SQL 2019: Шринк
Есь база, пишет в мдф файле - размер 10 гб, свободно 90%. Пытаюсь шринкнуть в SSMS , отрабатывает, проверяю - кратина не изменилась. Что проверить? ... |
| 29.04.2021, 14:40:46 |
SQL 2019: Шринк
У шринка есть разные режимы работы. ... |
| 29.04.2021, 14:41:52 |
SQL 2019: Шринк
Ролг Хупин, Могут быть открытые транзакции или бэкап активный, если ничего этого нет, то попробуйте шринк не файла, а всей БД. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2021, 14:47:26 |
SQL 2019: Шринк
teCa Ролг Хупин, Могут быть открытые транзакции или бэкап активный, если ничего этого нет, то попробуйте шринк не файла, а всей БД. Код: sql 1. 2. 3. 4. та же фигня ... |
| 29.04.2021, 14:50:25 |
SQL 2019: Шринк
Гавриленко Сергей Алексеевич У шринка есть разные режимы работы. Например? У меня цель уменьшить размер файлов, при том что пишет 90% свободно ... |
| 29.04.2021, 14:51:26 |
SQL 2019: Шринк
Ролг Хупин Гавриленко Сергей Алексеевич У шринка есть разные режимы работы. Например? У меня цель уменьшить размер файлов, при том что пишет 90% свободно ... |
| 29.04.2021, 14:56:57 |
SQL 2019: Шринк
Гавриленко Сергей Алексеевич, На днях просто была такая же проблема, не могу ужать служебную базу после чистки, соединений к базе нет, открытых транзакций нет, но Код: sql 1. не давало никакого результата. От нечего делать выполнил: Код: sql 1. После этой инструкции свободное место освободилось. Так и не понял, почему DBCC SHRINKFILE (N'ADMIN' , 0, TRUNCATEONLY) не освобождал место. ... |
| 29.04.2021, 15:20:44 |
SQL 2019: Шринк
teCa Так и не понял, почему DBCC SHRINKFILE (N'ADMIN' , 0, TRUNCATEONLY) не освобождал место. ... |
| 29.04.2021, 15:27:41 |
SQL 2019: Шринк
Гавриленко Сергей Алексеевич teCa Так и не понял, почему DBCC SHRINKFILE (N'ADMIN' , 0, TRUNCATEONLY) не освобождал место. Только когда в неё отправляют) Спасибо за наводку, понял причину. Просто в GUI сжатия, TRUNCATEONLY описывается как: "Освободить неиспользуемое место", этого и ожидаешь, при выполнении подобной команды. ... |
| 29.04.2021, 15:33:14 |
SQL 2019: Шринк
Посчитал количество объектов в базе, вижу, что не должен быть ее размер таким большим: 10 ГБ, ну, 1-2ГБ реально. Как посмотреть, что сколько места в базе занимает? ... |
| 30.04.2021, 11:02:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684748]: |
170ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 449ms |
