подключение к неверному серверу
Подскажите пожалуйста, почему меня подключает с неверному серверу (версия 12), а база лежит на 13 версии. На машине к которой я пытаюсь подключится стоял 12 sql server, его удалил, поставил новый и на нем разбекапил базу. На другом компе при входе с такими же параметрами коннектит правильно. ... |
| 29.04.2021, 16:09:10 |
erleug Подскажите пожалуйста, почему меня подключает с неверному серверу (версия 12), а база лежит на 13 версии. На машине к которой я пытаюсь подключится стоял 12 sql server, его удалил, поставил новый и на нем разбекапил базу. На другом компе при входе с такими же параметрами коннектит правильно. Как вы определяете уровень неверности сервера? ... |
| 29.04.2021, 16:13:06 |
Ролг Хупин Как вы определяете уровень неверности сервера? захожу в свойства подключенного сервера и там его версия. И так же из-за того что меня коннектит к 12 версии у меня отображаются неверные базы данных ... |
| 29.04.2021, 16:16:34 |
erleug Ролг Хупин Как вы определяете уровень неверности сервера? захожу в свойства подключенного сервера и там его версия. И так же из-за того что меня коннектит к 12 версии у меня отображаются неверные базы данных не нашел: чем вы подключаетесь к этому долбаному серверу? где сидит строка коннекта? ... |
| 29.04.2021, 16:53:19 |
Ролг Хупин не нашел: чем вы подключаетесь к этому долбаному серверу? где сидит строка коннекта? через Management Studio конечно же. ... |
| 29.04.2021, 17:21:45 |
Вангую, что теперь стоит 2 инстанса на одной машине. Запустите командную строку на сервере и выполните эту команду: авторreg query "HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL" Данная команда покажет список экземпляров на вашем сервере. ... |
| 29.04.2021, 17:35:57 |
teCa Вангую, что теперь стоит 2 инстанса на одной машине. Запустите командную строку на сервере и выполните эту команду: авторreg query "HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL" Данная команда покажет список экземпляров на вашем сервере. ... |
| 29.04.2021, 17:42:38 |
erleug, А теперь покажите, как вы подключаетесь к этому серверу. В студии, какой адрес в строке подключения. ... |
| 29.04.2021, 17:52:58 |
в общем проблему нашел и решил. Теперь появилась другая проблема. Не знаю пойдет ли он для этого раздела. Подключение теперь работает к нужной базе. Когда пытаюсь подключится на сервере (nodejs), с помощью Sequelize вылетает ошибка Код: sql 1. . Хз в доках ничего не нашел по этой ошибке, порт пробовал и указывать и нет в подключении, оно его с config затягивает. Как можно решить эту проблему ... |
| 30.04.2021, 09:53:40 |
erleug в общем проблему нашел и решил. Теперь появилась другая проблема. Не знаю пойдет ли он для этого раздела. Подключение теперь работает к нужной базе. Когда пытаюсь подключится на сервере (nodejs), с помощью Sequelize вылетает ошибка Код: sql 1. . Хз в доках ничего не нашел по этой ошибке, порт пробовал и указывать и нет в подключении, оно его с config затягивает. Как можно решить эту проблему А порт у вас точно 1433? Может используется динамический? Не знаю, имеет ли это значение для nodejs, но имена экземпляров принято писать с обратным слэшем, те SERVER \ SQL2016 ... |
| 30.04.2021, 10:00:17 |
teCa А порт у вас точно 1433? Может используется динамический? Не знаю, имеет ли это значение для nodejs, но имена экземпляров принято писать с обратным слэшем, те SERVER \ SQL2016 Ой, слэш я верно указал SERVER\SQL2016, ошибся когда писал коммент. Да, в настройках сервера 1433 стоит. Через Management Studio коннектит все норм. А вот через seq вылетает эта ошибка просто к SERVER коннектит, а через именованное подключение не хочет ... |
| 30.04.2021, 10:10:50 |
erleug, У вас именованный экземпляр на 1433 порту слушает? Тогда имя экземпляра указывать не нужно, достаточно просто SERVER. ... |
| 30.04.2021, 16:12:43 |
Ennor Tiegael erleug, У вас именованный экземпляр на 1433 порту слушает? Тогда имя экземпляра указывать не нужно, достаточно просто SERVER. там несколько серверов, к ним нужно как-то обращаться, а доступ по порту закрыт ... |
| 30.04.2021, 17:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684745]: |
195ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 508ms |
