Column name or number of supplied values does not match table definition.
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. База данных имеет хранимую процедуру. Процедура работает без проблем, выводит все необходимые данные, которые мне необходимо вставить дальше к примеру во временную таблицу. Внутри процедуры уже есть INSERT ... EXEC, по этой причине я не могу воспользоваться вставкой результатов процедуры во временную таблицу, т.к. получу ошибку: An INSERT EXEC statement cannot be nested. Hашел решение данной ситуации -> http://www.t-sql.ru/post/An_INSERT_EXEC_statement_cannot_be_nested.aspx Из данной ссылки наиболее подходящим, как по мне взял 4-й способ, но при его применении, а также при других, сталкиваюсь со следующей ошибкой: Column name or number of supplied values does not match table definition. 1) Название столбцов таблицы в хранимой процедуре идентично названию столбцов таблицы в создаваемой переменной. 2) Тип данных также идентичен. 3) Порядок столбцов также есть аналогичным. Ниже прикрепляю скриншот на котором указано две таблица из процедуры и таблица из переменной. Каким образом можно сделать дебаг, чтобы понять в чем конкретно есть не сходство? Возможно какие то другие варианты решения данной ситуации. Буду благодарен за помощь. ... |
| 03.05.2021, 15:54:17 |
1. Костыли не обязаны работать. 2. Чем придумывать непромокаемый порох, перепишите процедуру под заполнение ВНЕШНЕЙ таблицы. Той же #All. ... |
| 03.05.2021, 16:15:00 |
Caxa_ASS, у вас ошибка скорее всего связанна с полем identity. предполагаю что в процедуре у вас результирующий набор select * from #All при стейтменте insert into @t exec у вас количество столбцов должно быть меньше на 1 поскольку значения для поля Id будут присвоены автоматически, поэтому в результирующем наборе не должно быть колонки под этот столбец. а так в целом aleks222 правильно сказал - костыли с insert exec всегда могут стрельнуть, поменяет кто нибудь вашу процедуру, добавят новый столбец в выходной набор и опять будут пляски с поиском виноватого. не ленитесь для инструкций insert указывать весь список столбцов. ... |
| 03.05.2021, 17:16:12 |
а разве xp_cmdshell по стандарту не возвращает только одну колонну с названием [output] ? ... |
| 03.05.2021, 17:47:24 |
felix_ff, 1) 'у вас ошибка скорее всего связанна с полем identity.' - возможно, но для теста, a) удалил столбец Id в таблице с процедурой, так и в таблице с переменной, без результата; б) удалил только из таблицы в переменной, так же без результата. 2) 'предполагаю что в процедуре у вас результирующий набор select * from #All' - если я Вас правильно понимаю, то под словом результирующий набор - это вывод таблицы с данными, т.е. то, что я хочу чтобы выводилось, да, в конце процедуры: select * from #All drop table #All для теста, убрал * вписал все столбцы, без результатно. 3) 'не ленитесь для инструкций insert указывать весь список столбцов' - сама процедура это набор процедур с INSERT во временную таблицу т.е. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4) 'не ленитесь для инструкций insert указывать весь список столбцов' - в процедурах которые входят в состав процедур dbo.All_data, для INSERT указаны именно названия столбцов. ... |
| 03.05.2021, 17:49:53 |
| 03.05.2021, 17:50:58 |
Caxa_ASS felix_ff, 1) 'у вас ошибка скорее всего связанна с полем identity.' - возможно, но для теста, a) удалил столбец Id в таблице с процедурой, так и в таблице с переменной, без результата; б) удалил только из таблицы в переменной, так же без результата. я вам писал о том что в процедуре у вас результирующий набор должен возвразаться так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. а в инструкции которую вы используете как insert exec должны быть указаны столбцы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.05.2021, 20:09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684736]: |
204ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 490ms |
