ABC анализ в sql
gerzzog есть там такое поле. В том то и дело. То есть сейчас этот запрос работает. И он выделяет данные по команде where date_start between '20210101' and '20210401' Но, если я захочу выбрать определенный период и еще добавить фильтр по этому столбцу, по аналогии с market_id, dep_code, то он мне выкидывает эту ошибку. Я даже пробовал добавить фильтр АВС не по дате, а по другой колонке из этой базы данных (например импортные поставщики) и он тоже ругается Invalid column name Страдалец, "чем сто раз услышать - лучше 1 (АДЫН) раз увидеть". Я, честно, не понимаю чего ты там и куда пишешь. И какие проблемы у тя вылазиют. Ты скопируй свое творение. СЮДА. Возникнет предмет для обсуждения. gerzzog добавить фильтр по этому столбцу, по аналогии с market_id, dep_code, Пойми, страдалец, У ТЕБЯ НЕТ фильтра по market_id, dep_code. Используй общепринятую терминологию. Фильтр = where ... ... |
| 05.05.2021, 15:35:01 |
ABC анализ в sql
Владислав Колосов, В общем прав оказался Владислав. В первый раз я переименовал таблицу с #data на нечто похожее. И не помогло. Но затем я изменил название таблицы на длинную словесную абракадабру и подействовало! Так что всем спасибо за отклик. Все работает ... |
| 05.05.2021, 15:45:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684735]: |
217ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 483ms |
