Изменение ограничения на столбец
Добрый день. Возникла следующая проблема, в связи с изменением требования пользователя. Раньше в БД в некоторые поля всегда вносились данные (NOT NULL). От этих полей зависят другие, вычислимые поля. Теперь нужно, чтобы поля в некоторых случаях были пустыми и в этом случае зависимые поля принимали значения NULL. При изменении описания столбца, чтобы принимал NULL выдается ошибка, что на него есть ссылка вычислимых полей: Код: sql 1. 2. 3. 4. Что необходимо исправить, чтобы этой ошибки не было и процедура могла бы вызываться на NULL-значениях. Изменение столбца: Код: sql 1. Описание столбца с хранимой процедурой: Код: sql 1. Сама процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.05.2021, 09:14:38 |
Удалить вычисляемый столбец, изменить столбец, создать вычисляемый заново ... |
| 06.05.2021, 09:58:33 |
Тяп-ляп, спасибо. Получилось. Без удаления никак не получится? Очень что-то удалять из БД неприятно. ... |
| 07.05.2021, 07:42:31 |
Какие-то вариации на ту же тему: изменить вычисляемый так, чтобы он не содержал обычный столбец изменить обычный столбец изменить вычисляемый ... |
| 07.05.2021, 08:50:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684734]: |
215ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 544ms |
