sp_executesql в CTE
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выполнить с помощью sp_executesql содержимое поля sqlt? Только курсор? CTE невозможно? Код: sql 1. 2. 3. Спасибо! ... |
| 13.05.2021, 09:38:12 |
sp_executesql в CTE
Julia2000 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как выполнить с помощью sp_executesql содержимое поля sqlt? Только курсор? CTE невозможно? Код: sql 1. 2. 3. Спасибо! Если ваши запросы однотипны (одинаковый набор полей), и вам нужно получить их объединенный результат, то можно собрать из в одну строку с "union all" между ними и выполнить одним sp_executesql CTE тут точно не поможет. ... |
| 13.05.2021, 09:47:35 |
sp_executesql в CTE
msLex, Спасибо. Но там будут динамические запросы и разнотипные, разное количество полей. ... |
| 13.05.2021, 09:52:53 |
sp_executesql в CTE
Julia2000 msLex, Спасибо. Но там будут динамические запросы и разнотипные, разное количество полей. а что в итоге вы хотите получить, выполнив их одним запросом ? ... |
| 13.05.2021, 09:55:12 |
sp_executesql в CTE
Думала из CTE вызывать функцию, а в функцию передавать поле sqlt, но (( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. Остается только курсор? ... |
| 13.05.2021, 09:56:10 |
sp_executesql в CTE
Julia2000 Думала из CTE вызывать функцию, а в функцию передавать поле sqlt, но (( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. еще раз, предположим в функции можно было бы вызывать sp_executesql, т.е. функция возвращала бы разные по составу полей наборы данных. как вы собирались с ними работать в одном запросе? какова конечная цель выполнения всех этих запросов? ... |
| 13.05.2021, 09:58:48 |
sp_executesql в CTE
msLex, В таблице будет храниться что-то в виде шаблона, а по необходимости из этих шаблонов формироваться окончательные запросы, потом по очереди они должны выполниться. В следующий раз на основании шаблонов сформируются другие запросы... ... |
| 13.05.2021, 09:59:57 |
sp_executesql в CTE
msLex, Много разнообразных запросов хранятся в таблице. Их нужно выполнить... Я могу это сделать с помощью курсора, это не проблема. Но, подумала, а вдруг можно сделать с помощью CTE или иного подобного способа. ... |
| 13.05.2021, 10:01:49 |
sp_executesql в CTE
Julia2000 msLex, Много разнообразных запросов хранятся в таблице. Их нужно выполнить... Я могу это сделать с помощью курсора, это не проблема. Но, подумала, а вдруг можно сделать с помощью CTE или иного подобного способа. эти запросы возвращают данные? ... |
| 13.05.2021, 10:03:18 |
sp_executesql в CTE
msLex Julia2000 msLex, Много разнообразных запросов хранятся в таблице. Их нужно выполнить... Я могу это сделать с помощью курсора, это не проблема. Но, подумала, а вдруг можно сделать с помощью CTE или иного подобного способа. эти запросы возвращают данные? Нет. ... |
| 13.05.2021, 10:03:54 |
sp_executesql в CTE
Julia2000 msLex пропущено... эти запросы возвращают данные? Нет. ну тогда просто соберите их в одну строку и выполните за 1 раз ... |
| 13.05.2021, 10:04:59 |
sp_executesql в CTE
msLex Julia2000 пропущено... Нет. ну тогда просто соберите их в одну строку и выполните за 1 раз Спасибо. Наверное, вы правы! ) Но, если отвлечься от моей задачи, если, например, запросы будут что-то возвращать. Например, то что потом преобразовать в XML... То есть вообще, возможно такое? ... |
| 13.05.2021, 11:27:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=digger13&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
34ms |
| others: | 603ms |
| total: | 744ms |
