Можно ли выбраться из этого заколдованного круга?
Согласно библии, авторIf GROUP BY is present, the VIEW definition must contain COUNT_BIG(*) and must not contain HAVING. These GROUP BY restrictions are applicable only to the indexed view definition. A query can use an indexed view in its execution plan even if it does not satisfy these GROUP BY restrictions. If the SELECT statement in the view definition specifies a GROUP BY clause, the key of the unique clustered index can reference only columns specified in the GROUP BY clause. If the view definition contains a GROUP BY clause, the key of the unique clustered index can reference only the columns specified in the GROUP BY clause. Поэтому, разумеется, вот это не прокатит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но не прокатывает и когда делаешь, как там выше требуется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что именно нельзя, из этого сообщения непонятно. Мне нужно поле t и константа l. Индекс я создаю на t, и по нему же group by. Что я упустил? Объясните, пожалуйста! ... |
| 15.05.2021, 00:59:56 |
гомодиализ Согласно библии, авторIf GROUP BY is present, the VIEW definition must contain COUNT_BIG(*) and must not contain HAVING. These GROUP BY restrictions are applicable only to the indexed view definition. A query can use an indexed view in its execution plan even if it does not satisfy these GROUP BY restrictions. If the SELECT statement in the view definition specifies a GROUP BY clause, the key of the unique clustered index can reference only columns specified in the GROUP BY clause. If the view definition contains a GROUP BY clause, the key of the unique clustered index can reference only the columns specified in the GROUP BY clause. Поэтому, разумеется, вот это не прокатит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но не прокатывает и когда делаешь, как там выше требуется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Что именно нельзя, из этого сообщения непонятно. Мне нужно поле t и константа l. Индекс я создаю на t, и по нему же group by. Что я упустил? Объясните, пожалуйста! у вас мешается строковый литерал поскольку он считается выражением. а данное выражение в контексте наличия group by косвенно влияет на результат аггрегата. уберите Код: sql 1. и тогда индекс построится. вообще у индексированых вьюх слишком дофига ограничений, вы уверены что оно вам надо? ... |
| 15.05.2021, 02:22:25 |
ну или на крайняк если вам уж совсем нужна строковая константа делайте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.05.2021, 02:33:16 |
гомодиализ, Можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.05.2021, 10:12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684711]: |
176ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 472ms |
