Архивация MS Server 2012 r2 и разностное копирование бд MSSQL Server 2014
Здравствуйте! Хочу делать бекап бд MSSQL через план обслуживания по следующей схеме: 1 раз в неделю полный бекап и остальные дни недели разностный бекап. Но есть такая проблема, на сервере настроена архивация самого сервера (каждый день) и после выполнения её у бд mssql в состоянии бекапа бд появляется бекап которого на самом деле нет (его сделала архивация сервера), соответственно рвется цепочка разностных копий (разностная копия не может сделаться так как не найден последний полный бекап). Где можно отключить изменение состояние бекапов MSSQL при выполнении архивации сервера? ... |
| 24.05.2021, 17:35:15 |
vv-off Где можно отключить изменение состояние бекапов MSSQL при выполнении архивации сервера? ... |
| 24.05.2021, 17:40:42 |
vv-off, что такое "архивация сервера", и зачем она делается каждый день? ... |
| 24.05.2021, 17:42:08 |
/ vv-off Где можно отключить изменение состояние бекапов MSSQL при выполнении архивации сервера? В том настойках того ПО, которым делается "архивации сервера" vv-off рвется цепочка разностных копий (разностная копия не может сделаться так как не найден последний полный бекап). Это где вы видите такую ошибку (лучше привести оригинал)? Никакой бекап не может "прервать цепочку" Dif бекапов. Dif бекап всегда делается от последнего полного (с copy_only = 0). ... |
| 24.05.2021, 17:46:12 |
Архивация делается через встроенную систему архивации данных Windows Server, там нет таких настроек. Читал что можно отключить службу VSS, но как то считаю это не очень правильно. Пока вижу выходом только исключение из бекапа БД MSSQL, так как они бекапятся самим MSSQL Server и находятся на несистемном разделе. Просто интересно как правильно всё это разрулить и может кто-то уже сталкивался. ... |
| 24.05.2021, 17:47:01 |
msLex, всё верно, только получается что последний бекап делается сервером на скрытый том при бекапе сервера. ... |
| 24.05.2021, 17:48:33 |
https://prnt.sc/13cqnma вот та что в 21:00 это архивация Windows Server и после неё разностную копию уже не сделаешь. ... |
| 24.05.2021, 17:58:50 |
vv-off msLex, всё верно, только получается что последний бекап делается сервером на скрытый том при бекапе сервера. Куда он делается нет никакой разницы При диф бекапе сервер не смотрит куда был сделан последний фулл бекап. Приведите оригинальное сообщение об ошибке. ... |
| 24.05.2021, 18:34:22 |
vv-off Архивация делается через встроенную систему архивации данных Windows Server, там нет таких настроек. Читал что можно отключить службу VSS, но как то считаю это не очень правильно. Пока вижу выходом только исключение из бекапа БД MSSQL, так как они бекапятся самим MSSQL Server и находятся на несистемном разделе. Просто интересно как правильно всё это разрулить и может кто-то уже сталкивался. Из общих соображений скажу просто: поставьте время этой странной операции на раз в неделю. И СРАЗУ после этого делайте полный бэкап на сиквеле. ... |
| 24.05.2021, 18:39:20 |
Кесарь vv-off Архивация делается через встроенную систему архивации данных Windows Server, там нет таких настроек. Читал что можно отключить службу VSS, но как то считаю это не очень правильно. Пока вижу выходом только исключение из бекапа БД MSSQL, так как они бекапятся самим MSSQL Server и находятся на несистемном разделе. Просто интересно как правильно всё это разрулить и может кто-то уже сталкивался. Из общих соображений скажу просто: поставьте время этой странной операции на раз в неделю. И СРАЗУ после этого делайте полный бэкап на сиквеле. Прежде, чем суетиться - треба закурить мануалы https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/admin/backup-operation-backup-history-table Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да, при срабатывании штатной системы архивирования Windows Server в журналах бякапа MS SQL появляются записи. is_snapshot = 1 Это не настоящий бякап и никакую цепочку дифов он не рвет. ... |
| 24.05.2021, 19:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684682]: |
187ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 499ms |
