метрика Buffer Cache Hit Ratio
Имеется SQL Server: Microsoft SQL Server 2014 (SP3-CU-GDR) (KB4535288) - 12.0.6372.1 (X64) Dec 12 2019 15:14:11 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) Сервер для мониторинга прописан в Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12 И вот приходит сообщение от одной из метрик: Buffer Cache Hit Ratio for server <Сервер> is 75.064%.It has fallen below warning (90%) or critical (80%) threshold. Затем приходит сообщение Buffer Cache Hit Ratio for server <Сервер> is 100%. It has crossed warning (90%) or critical (80%) threshold. Может кто-нибудь поможет прояснить, что хорошо и что плохо ? Как я понял состояние метрики: Buffer Cache Hit Ratio должно быть 100%. И это нормальное состояние. И самое главное, как исправлять, если что ??? ... |
| 26.05.2021, 10:08:31 |
Вот картинка ... |
| 26.05.2021, 10:17:21 |
Владимир СА, Данный счетчик индицирует наличие физических чтений страниц (< 100%), т.е. когда все необходимые для работы данные не помещаются в кеше. Начинать беспокоиться нужно, когда значение постоянно или очень часто меньше пороговых. У вас до этого пока далеко. Лечить можно по-разному. Самый простой способ - добавить SQL Server'у необходимое количество памяти Продвинутый - сначала выявить запросы, приводящие к вытеснению страниц из кеша и попытаться их оптимизировать. Так же возможен вариант, когда ОС отбирает у SQL Server часть памяти. Отслеживать можно через XEvents - https://techcommunity.microsoft.com/t5/sql-server-support/how-it-works-what-are-the-ring-buffer-resource-monitor-telling/ba-p/315837 ... |
| 26.05.2021, 11:12:02 |
invm Спасибо... Посмотрю, почитаю... ... |
| 26.05.2021, 11:43:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684673]: |
209ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 547ms |
