Удаление из переполненной MSSQL Express
Кесарь И запускать её периодически джобом. Если удалять будете по критерию даты, то лучше иметь по данному полю индекс. В экспрессе нет агента. Запускать придётся из виндового шедулера, с помощью sqlcmd. Что, конечно, тоже возможно, но это отдельный квест. ... |
| 26.05.2021, 17:22:30 |
uaggster Кесарь И запускать её периодически джобом. Если удалять будете по критерию даты, то лучше иметь по данному полю индекс. В экспрессе нет агента. Запускать придётся из виндового шедулера, с помощью sqlcmd. Что, конечно, тоже возможно, но это отдельный квест. А, ну да. Просто на работе обычно не используют экспресс. Забываю про такие ограничения. И брокера у ниих тоже нет. Печаль-беда.... Ну файлстрим то там есть. Генерить в папке служебный файл, ну а его обработка будет включать в себя запуск процедуры. ... |
| 26.05.2021, 17:39:09 |
Dima T ошибка Could not allocate space for object 'dbo....'.'PK_....' in database '...' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup. В этом случае к каждой удаляемой строке будет дописывается 14 байт служебной информации. Со всеми сопутствующими прелестями в виде расщепления страниц. Если версионирование не используется и было включено просто "для большей лучшести", отключите его и увеличения размера таблицы при удалении не будет. ... |
| 26.05.2021, 20:19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684671]: |
205ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 542ms |
