быстрый текстовый поиск
SQL: 2008R2 Enterprise Подскажите пожалуйста, как лучше организовать быстрый поиск: (в каком направлении копать) В упрощенной форме: Таблица ~30-50 млн. строк, ~50+ текстовых столбцов с относительно короткими данными как, например, личные данные, свойства артиклей, даты и т.д. (данные добавляются постоянно). Пользователь вводит слово или его начало, или несколько слов/их начал: Результат поиска: строки, в столбцах которых найдены все введенные пользователем слова (или их начала). Порядок слов не имеет значения. Т.е.: При поиске «пуп» должны быть выведены строки «пупки», «куриные», ... «Пупкин», «Василий» , ... «пупсик», «васильковый» , ... При поиске «пуп вас» должны быть выведены строки «Пупкин», «Василий» , ... «пупсик», «васильковый» , ... При поиске «пуп вас 07.11.1917» должны быть выведены строки «Пупкин», «Василий» , ... Структура таблицы упомянута как пример, и может быть изменена. Пока что попробовал слить все столбцы в один и применить полнотекстовый поиск. Но как то не очень понравилось: периодически тормозит, поиск по текстам с дефизом «AB-CD» не получился. Применять like на 50+ столбцов даже не пробовал: предполагаю, это плохая идея. ... |
| 01.06.2021, 15:41:30 |
Alexander Us, Таблица статическая? Или в нее идут вставки/обновления? С какой интенсивностью? Предполагается ли поиск like '%из_середины_слова%'? Почему при поиске: При поиске «пуп» должны быть выведены строки «пупки», «куриные», ... должны выводиться "куриные"? ... |
| 01.06.2021, 16:34:52 |
uaggster, В таблицу постоянно идут вставки. Обновлений нет. Удаление по ночам. Поиск like '%из_середины_слова% - нет, не нужен. Поиск like 'из_начала_слова% - да, нужен. «пупки», «куриные», ... Это я так изобразил найденную строку. В таблице находится: Столбец 1: «пупки» Столбец 2: «куриные» Столбец 3: ... ... Столбец N: ... Т.е. строка выводится, если искомое слово найдено в любом из столбцов. строка выводится, если все искомые слова найдены в любых столбцах. ... |
| 01.06.2021, 16:46:33 |
komrad, спасибо. Elasticsearch сильно платный? ... |
| 01.06.2021, 16:50:11 |
Alexander Us, можно ещё язык разбиения поменять на экзотический https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/470139/ ... |
| 01.06.2021, 16:50:36 |
Кесарь, Спасибо, интересная статья. Сажусь читать. ... |
| 01.06.2021, 17:00:26 |
Alexander Us komrad, спасибо. Elasticsearch сильно платный? он бесплатен, open source ... |
| 01.06.2021, 17:11:31 |
Alexander Us, кстати для полнотекстового поиска вовсе не нужно сцеплять столбцы в один. CONTAINS CONTAINSTABLE FREETEXT FREETEXTTABLE позволяют задавать список столбцов. ... |
| 01.06.2021, 17:15:54 |
Alexander Us Пока что попробовал слить все столбцы в один Alexander Us поиск по текстам с дефизом «AB-CD» не получился. Код: sql 1. 2. Alexander Us периодически тормозит Можно попробовать через containstable и ее результат сложить во временную таблицу, а уже ее соединять с основной. ... |
| 01.06.2021, 17:20:04 |
invm, он имел в виду, что не получится найти "CD", если в поле "AB-CD". ... |
| 01.06.2021, 19:32:57 |
Кесарь invm, он имел в виду, что не получится найти "CD", если в поле "AB-CD". получится, если правильно запрос написать. Правильно рекомендуют - вместо того, чтобы подключать еще один чужой сервис использовать FTS ... |
| 02.06.2021, 12:38:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684645]: |
201ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 503ms |
