выгрузка файла xml в кодировки UTF8 c заголовком и с отступами между столбцами
MaximTyutyu Люди добрые и грамотные помогите Нужно выгрузить табличку в файл формата xml в кодировки UTF 8 с заголовком и при этом не в одну строку а с отступами для загрузки файла в БД MySQL подскажите как BCP или SQLCMD или еще есть какой-то способ и как написать самый простой запрос для формирования файла с отступами между столбцами. Ставьте 2019 Express - это бесплатно и почти не больно - получаете UTF8 . Выгружая через bcp ставьте в конце -C 65001 - это поддержка UTF-8 Подробности тута . PS Поди, фид в сбергудс надо сформировать... Или в какую-нибудь SWE/Чикаго. Но там ни где не нужно файл делать "красивым" с переводами строки и прочей дребеденью... ... |
| 03.06.2021, 10:20:47 |
SIMPLicity_ MaximTyutyu Люди добрые и грамотные помогите Нужно выгрузить табличку в файл формата xml в кодировки UTF 8 с заголовком и при этом не в одну строку а с отступами для загрузки файла в БД MySQL подскажите как BCP или SQLCMD или еще есть какой-то способ и как написать самый простой запрос для формирования файла с отступами между столбцами. Ставьте 2019 Express - это бесплатно и почти не больно - получаете UTF8 . Выгружая через bcp ставьте в конце -C 65001 - это поддержка UTF-8 Подробности тута . PS Поди, фид в сбергудс надо сформировать... Или в какую-нибудь SWE/Чикаго. Но там ни где не нужно файл делать "красивым" с переводами строки и прочей дребеденью... UTF-8 не нужен, точно также, как и отступы. Все ненаколенкеделанные системы замечательно пользуют utf-16. ... |
| 03.06.2021, 10:43:26 |
aleks222 UTF-8 не нужен, точно также, как и отступы. Все ненаколенкеделанные системы замечательно пользуют utf-16. Может быть. Но как минимум есть две системы, за которые платят которые навязывают (и которые внедряют), используют UTF-8. Это точно, потому что писал интеграции с ними (и благодаря sql.ru делал преобразование выдачи в UTF-8 внутри базы). В общем, Кривые руки рулят миром через убунту и всё что на ней крутится ... |
| 03.06.2021, 13:28:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684642]: |
181ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 521ms |
