Преобразование даты через CONVERT(), форматы 126 и 127 .
Это у всех так или мне особенно "повезло" с версией? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Почему форматы 126 и 127 меняют выдачу в зависимости от исходного представления данных (datetime vs datetimeoffcet) ? -------------------------- No ROM Basic... P.S. Тута подробностей не увидел Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2021, 19:43:43 |
Думаю, вам нужно перечитать документацию по типам данных (datetime vs datetimeoffcet) и чем они отличаются. При преобразовании из типа datetimeoffset(n) копируются компоненты даты и времени. Часовой пояс усекается. Если точность в долях секунды для значения datetimeoffset(n) превышает три разряда, значение будет усечено. Следующий пример показывает результаты преобразования значения datetimeoffset(4) в значение datetime. ... |
| 05.06.2021, 20:24:27 |
godsql Думаю, вам нужно перечитать документацию по типам данных (datetime vs datetimeoffcet) и чем они отличаются. При преобразовании из типа datetimeoffset(n) копируются компоненты даты и времени. Часовой пояс усекается. Если точность в долях секунды для значения datetimeoffset(n) превышает три разряда, значение будет усечено. Следующий пример показывает результаты преобразования значения datetimeoffset(4) в значение datetime. Эээээммм.... Вопрос был не про datetimeOFFSET => datetime а про то, почему convert с форматами 126 и 127 выдаёт несколько разные строки при разных типах исходных данных ... Может это где-то в настройках управляется. Есличо, в документации есть ссылка на стандарт ISO , под который можно пропихнуть что угодно, но с примерами беда (например, знаков после точки не 3 а 6, Z то есть - то нет, ...): ... |
| 05.06.2021, 21:05:26 |
авторпочему convert с форматами 126 и 127 выдаёт несколько разные строки при разных типах исходных данных Потому, что это разные типы данных. :) в одном случае - datetime (Часовой пояс усекается. Если точность в долях секунды превышает три разряда, значение будет усечено) в другом - datetimeoffset, где все это присутствует А стиль уже применяется к конкретному значению конкретного формата Вы же не удивляетесь, почему convert(varchar(10), 15.2222 as int) выдаст совсем не то ,что convert(varchar(10), 15.2222 as decimal(31,2)) нежели исходные данные (15.2222) ... |
| 05.06.2021, 21:44:01 |
Ну, я со своей задачей справился. Но на выходе я жду строку в определённом формате, который описан. Надо будет всю эту хреноту попробовать в C# ,- не удивлюсь если будет похожее,- возможно где-то в глубине винды сиё поведение реализовано... Так, чиста поржать (логично, но не всегда) : Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 05.06.2021, 22:17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684634]: |
203ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 494ms |
