Проверка существования временной таблицы?
Народ, как выполнить проверку существования временной таблицы под пользователем у которого нет прав ни на что кроме как на запуск процедур? Такой вариант не катит.. if exists (select * from tempdb.dbo.sysobjects where name='##lots' ) drop table ##lots ... |
| 23.01.2003, 11:37:50 |
Такой вариант не катит.. И почему же ? ... |
| 23.01.2003, 11:44:44 |
Видимо правов к другой БД нету.. Потому что в текущей БД из хранимой процедуры доступ есть к чему угодно.. Конечно можно дать на read доступ к tempdb.. ... |
| 23.01.2003, 11:49:59 |
Не уверен что будет если у пользователя ни на что нет прав, но можно попробовать: if (not object_id('tempdb..##lots') IS NULL) drop table ##lots ... |
| 23.01.2003, 11:54:11 |
andsm Спасибо! Заработало -)) ... |
| 23.01.2003, 11:56:47 |
Код: plaintext 1. 2. В этом куске вы смотрите в системые таблицы, а там написано реальное имя временной таблицы что то вроде '##lots_________________________3453', лучше воспользоваться функцией, пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.01.2003, 11:57:43 |
С правами Ден действительно что-то путает. tempdb - это глобальный ресурс. ... |
| 23.01.2003, 11:59:10 |
Это под административными правами работает (а куда оно денется? -0)) ) А как под юзерскими правами начал... if exists (select * from tempdb.dbo.sysobjects where name='##lots' ) drop table ##lots ... |
| 23.01.2003, 12:00:15 |
Для Glory, ну с прав по умолчанию у юзера вообще нету, как создается объект, даются права на его запуск... Я думал, что код внутри процедуры запускается с административными правми, но это блин не так... ... |
| 23.01.2003, 12:03:38 |
код внутри процедуры исполняется с правами создателя процедуры. Тут проблема не с правами была. ... |
| 23.01.2003, 12:06:10 |
для fima. А с какими? от DBO или текащего пользователя(допустим sa). Просто если бы исполняля код с правами создателя процедуры, то проблем доступа к tempdb.sysobjects не должно было быть... ... |
| 23.01.2003, 12:15:34 |
Насколько я понял, проблема была не с доступом а с тем, что в tempdb..sysobjects название временной таблицы хранится в формате: название таблицы + сколько-то символов '_' + SessionID ... |
| 23.01.2003, 12:34:27 |
Именно с доступом, я начал тестировать базу с пользовательскими правами и всплыло, что ни к каким объектам из других баз из хранимых процедур я доступа не имею.. xp_send_mail, xp_cmdshell ... |
| 23.01.2003, 12:41:11 |
| 23.01.2003, 13:18:14 |
2 Ден Давайте не будем равнять базы tempdb и master. В tempdb всегда существует пользователь guest, через которого любой логин сервера - получает доступ к базе tempdb - получает доступ к таблице sysobjects с правами SELECT Вы конечно можете "поиграться" с правами guest или конкретного логина, но жить эти изменения будут до следующего рестарта сервера, т.к. при каждом рестарте tempdb создается заново ... |
| 23.01.2003, 13:37:39 |
А мне вообще непонятна проверка на существование временной таблицы. Из кода процедуры разве не видно, что она существует? Или процедура ХХХ метров в длину и автору лень по коду проширнуться и найти, что у него по логике выполнения создавалась эта таблица? ... |
| 23.01.2003, 13:39:02 |
Всем спасибо! Вся проблема была в том, что базы системные базы и моя созданы разными пользователями, сменил владельца и все заработало.. Во как.. Для Glory - у меня у public права на все убиты... Нет никого, только группа обладающая правом на запуск хранимых процедур.. ... |
| 23.01.2003, 13:53:49 |
aka necroposter Ответов на заданный вопрос не нашел вообще. Все это не работает если кильнуть процесс. Вот мое решение: create or alter function [dbo].[check_procedure_run] ( @proc_name varchar(255) ) returns int as begin declare @r int = 0 select top(1) @r = d.session_id --, b.event_info from sys.dm_exec_requests d cross apply sys.dm_exec_input_buffer (d.session_id, 0) b where b.event_info like '%' + @proc_name + '%' and d.session_id <> @@SPID; return @r; end; ... |
| 27.05.2021, 08:55:27 |
haliff, ТС непонятно зачем полез в системные таблицы, для определения существования объекта можно использовать функцию object_id(). ... |
| 27.05.2021, 10:16:07 |
Стареем что ли? Раньше ТСа порвали бы на клочки за использование глобальных временных таблиц Даже интересно, что это за задача такая, что требовала именно такого решения. Что касается сабжа, то выше уже всё сказали про функцию object_id. ... |
| 27.05.2021, 11:00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684633]: |
177ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 499ms |
