join один ко многим
есть табличка 1 и табличка 2 в табличке 1 колонка ID уникальна во второй табличке ID множественна связь по ID. Во второй табличке записи отличаются по штампу времени Как заджоинить так чтобы выбрались левые записи + записи с максимальным временем из правой таблицы. Дайте пример плиз. ... |
| 11.06.2021, 12:59:35 |
join один ко многим
unq, select max() ... group by tbl1.id ... |
| 11.06.2021, 13:04:24 |
join один ко многим
unq, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Строго обязательно при этом иметь индекс на второй таблице (ID, Date). Желательно же (ID, Date desc). ... |
| 11.06.2021, 13:09:08 |
join один ко многим
unq, сам себе отвечу, наверн так поправьте если есть ошибка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.06.2021, 13:10:48 |
join один ко многим
Спасибо всем за быстрые ответы! вариант с join срабатывает за ~8мс вариант с apply за ~35мс остановлюсь пожалуй на join ... |
| 11.06.2021, 13:21:53 |
join один ко многим
unq Спасибо всем за быстрые ответы! вариант с join срабатывает за ~8мс вариант с apply за ~35мс остановлюсь пожалуй на join А индексы у вас есть или нет? А то как-то крайне странно выходит, что агрегатная функция отрабатывает быстрее, чем проход по узлам индекса. ... |
| 11.06.2021, 13:24:53 |
join один ко многим
Кесарь, Слева ID и Name справа ID и RowID ... |
| 11.06.2021, 13:38:35 |
join один ко многим
unq Кесарь, Слева ID и Name справа ID и RowID Если задача регулярна и важна, сделайте индекс (ID, Date desc). Увидите эффект сразу. ... |
| 11.06.2021, 13:54:40 |
join один ко многим
Кесарь, Спасибо, попробую ... |
| 11.06.2021, 14:19:17 |
join один ко многим
Кесарь unq Кесарь, Слева ID и Name справа ID и RowID Если задача регулярна и важна, сделайте индекс (ID, Date desc). Увидите эффект сразу. Не увидит. Писание коррелированных запросов - высокое искусство. Но они ничем, кроме неочевидности, не хуже apply. ... |
| 11.06.2021, 14:26:21 |
join один ко многим
unq Кесарь, Спасибо, попробую Кстати, вы тут упомянули для правой таблицы RowID. Так вот, если у вас поле с датой однозначно логически связано с этим RowID (например дата - это датавремя вставки записи), то можете попробовать заменить дату на это РоуИД и в запросах, и в индексах. Если РоуИД у вас ИНТ, то будет выигрыш и по скорости, и по размеру индекса (по сравнению с дейттайм, конечно, а не дейт). ... |
| 11.06.2021, 14:30:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684609]: |
167ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 454ms |
