Проблемы с репликацией при переносе сервера.
OblomMsg 20029, Level 16, State 1, Procedure sp_MSpublishdb, Line 57 Распространитель не был правильно установлен. Не удалось отключить базу данных для публикации. Такая проблема раньше решалась, путем включения редактирования системных таблиц и далее апдейт: -- включаем разрешение sp_configure 'allow update',1 Reconfigure with Override -- апдейтим распространиетелей UPDATE master.dbo.sysdatabases SET Category = 0 WHERE Category = 16 Кто знает как в 2005-м произвести обновление системных таблиц? ... |
| 11.09.2012, 19:03:31 |
| 12.09.2012, 12:55:26 |
Всем спасибо, проблему решили. ... |
| 15.09.2012, 12:30:54 |
Столкнулся с аналогичной проблемой. К сожалению, автор темы не потрудился описать решение. В результате пришлось поплясать с бубном... Опишу решение, может кому поможет. Проблема в подключении издателя к дистрибьютору через линкед сервер repl_distributor. Если все правильно сделано, в линкед сервере прописан новый дистрибьютор (описано выше), обновлен мастер-ключ (описано выше), но проблема сохраняется (An error occurred during decryption), то это означает, что старый хеш подключения для repl_distributor не работает. Проверить это и многое другое в плане взаимодействия издателя и дистрибьютора можно командой sp_helpdistributor. Собственно она и выдаст упомянутую в теме ошибку, если хеш-ключ не работает. Пересоздать хеш-ключ можно, обновив пользователя линкед сервера. Например, можно задать новый пароль. Для этого идем в дистрибьютор и меняем пароль distributor_admin через оснастку "изменить пароль дистрибьютора" (не помню точно, как по-английски)... правой кнопкой на разделе Replication, там должен быть такой пункт. Теоретически можно вручную поменять пароль пользователю distributor_admin на дистрибьюторе. Далее идем в издатель и задаем этот же новый пароль для distributor_admin в repl_distributor. Этого достаточно, чтобы хеш перегенерился. После этого проверяем sp_helpdistributor, всё должно работать. ... |
| 16.06.2021, 12:42:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684596]: |
178ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 502ms |
