MERGE --> WHEN NOT MATCHED BY SOURCE AND
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Господа, есть такой вопрос. Вот что делать, если надо удалить какие данные, но условия более сложное. То есть есть список продаж по торговой точке по кассе и надо сделать merge именно такого снапшота. как тут правильно поступить? Грубо говоря надо написать что-то вроде AND (target.K, target.L, target.M) IN SELECT K, L , M from .... ). Какие тут есть варианты? ... |
| 22.06.2021, 19:01:55 |
a_voronin, Target-таблицу оформите в виде CTE. Внутри оного CTE вы можете задать любые нужные вам критерии фильтрации. ... |
| 22.06.2021, 19:16:05 |
a_voronin, Не вчитывался в запрос, но не совсем понятно в чем проблема. exists вполне допустим в when кляузе merge-а что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.06.2021, 19:19:54 |
Ennor Tiegael a_voronin, Target-таблицу оформите в виде CTE. Внутри оного CTE вы можете задать любые нужные вам критерии фильтрации. Это если фильтровать нужно для всех when частей, если условия разные в каждой части, то фильтровать нужно в when ... |
| 22.06.2021, 19:20:59 |
Допускается несколько Код: sql 1. ... |
| 22.06.2021, 20:01:31 |
В общем тестовый скрипт выглядит вот так. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 23.06.2021, 14:32:14 |
a_voronin Господа, есть такой вопрос. Вот что делать, если надо удалить какие данные, но условия более сложное. То есть есть список продаж по торговой точке по кассе и надо сделать merge именно такого снапшота. как тут правильно поступить? Грубо говоря надо написать что-то вроде AND (target.K, target.L, target.M) IN SELECT K, L , M from .... ). Какие тут есть варианты? Код: sql 1. ... |
| 23.06.2021, 14:45:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684575]: |
183ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
