План обслуживания выборочно сбоит
Microsoft SQL Server 2008 (SP2) - 10.0.4067.0 (X64) Jun 14 2012 19:26:05 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) С недавних пор план обслуживания который был много лет работающий без проблем стал себя странно вести. Не работает задача Проверка целостности баз. Все остальное работает. Выделил ее в отдельный план, экспериментировал по всякому. Запуск команд DBCC CHECK DB вручную никаких проблем не вызывает, проверяет, ошибок нет для всех баз. Не работает именно из заданий агента. Подскажите куда копать? ... |
| 25.06.2021, 12:43:11 |
Копать не надо - надо процитировать ошибку плана обслуживания. ... |
| 25.06.2021, 13:25:38 |
Действие Изменить завершилось неудачно для объекта "Сервер" "SERVER-MO". Вот и все сообщение ... |
| 25.06.2021, 14:39:50 |
Каждый план обслуживания пишет лог. В папочку LOGS. ... |
| 25.06.2021, 16:30:18 |
Я бы проверил: - не делается (продолжает делаться) бэкап базы в момент старта плана обслуживания - под какой учётко запускается план,- может происходит апдейт правов или запущено что-то более приоритетное, или домен отвливается и нет возможности проверить полномочия логина (из под которого стартует план). ... |
| 26.06.2021, 01:26:56 |
SIMPLicity_ Я бы проверил: - не делается (продолжает делаться) бэкап базы в момент старта плана обслуживания - под какой учётко запускается план,- может происходит апдейт правов или запущено что-то более приоритетное, или домен отвливается и нет возможности проверить полномочия логина (из под которого стартует план). К чему бесплодное гадание на кофейной гуще? Вот так выглядит лог плана обслуживания. И там усе написано. Надо только прочитать. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.06.2021, 05:59:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684566]: |
219ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 551ms |
