SQL Server 2016. Удалить файловую группу OPTIMIZED_IN_MEMORY
Вляпался по неосторожности в это дерьмище! Мало того, что эффекту ноль, так еще и не удалить когда перестала быть нужна. Официальная позиция Микрософта - "Чтобы удалить такую файловую группу нужно дропнуть базу" Зашибись! "Чтобы поменять обои в комнате, сожгите дом!" Есть рецепты от умельцев, но вопрос к тому, кто сам сталкивался и реально удалял сию фичу? ... |
| 23.06.2021, 11:27:09 |
SQL2008, https://www.sqlpassion.at/archive/2019/03/19/removing-an-in-memory-oltp-file-group/ сам не делал. ... |
| 23.06.2021, 11:36:29 |
Да, тоже столкнулся с тем же, непонятно - почему нельзя удалить. Удалили бы объекты, файловую группу, рестартовали сервис и всё. Может какие-то потенциальные проблемы есть с группой доступности или репликацией. ... |
| 23.06.2021, 12:08:18 |
felix_ff, спасибо, но я это читал. Буду пробовать однозначно, если не найду других способов. ... |
| 23.06.2021, 23:10:11 |
SQL2008, скорее всего приведенный в топике способ работает, но на мой взгляд овчинка выделки не стоит. вам так сильно мешает in-memory filegroup? ... |
| 24.06.2021, 00:53:50 |
felix_ff SQL2008, скорее всего приведенный в топике способ работает, но на мой взгляд овчинка выделки не стоит. вам так сильно мешает in-memory filegroup? Не мешает, но поставлена задача сделать переход с Enterprise редакции на Standard. А эта фича, будучи активной, не дает этого сделать. ... |
| 24.06.2021, 11:30:05 |
SQL2008, Получилось по рецепту? А то сам так однажды попал, хорошо хоть в тестовой среде ) ... |
| 24.06.2021, 16:29:18 |
Критик SQL2008, Получилось по рецепту? А то сам так однажды попал, хорошо хоть в тестовой среде ) Напишу как буду делать, что получится. Время работ согласовывается на неделю вперед. ... |
| 24.06.2021, 21:12:45 |
Пока точно установлено, что удаляемая файловая группа должна быть последней иначе невозоможно переключить на новые файлы. Пытается подключать их по-порядку, но путается и ругается. ... |
| 03.07.2021, 10:40:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684548]: |
160ms |
60ms |
| others: | 196ms |
| total: | 475ms |
