Вопрос
Здравствуйте, как мне в SQL Server получить current Time and date to to separate strings like: Current_Time 11:14 Current_Date 07-07-2021. Сейчас у меня стоит ужасное datetime: select convert(varchar,substring(convert(varchar,switchoffset(CONVERT([datetimeoffset],getutcdate()),'+03:00'),20),0,20),120) AS Current_Date_Time ... |
| 07.07.2021, 12:04:19 |
Вопрос
romka, Код: sql 1. 2. https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1145/date-and-time-conversions-using-sql-server/ ... |
| 07.07.2021, 12:31:47 |
Вопрос
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 07.07.2021, 12:49:38 |
Вопрос
Jeff ModenBe advised that the FORMAT function is horrible for performance. It takes a very typical 43 times longer than even some of the more complex things you can do with CONVERT. I STRONGLY RECOMMEND AVOIDING THE USE OF THE FORMAT FUNCTION FOR THAT REASON. It's the "death of a thousand small cuts". ... |
| 07.07.2021, 13:34:36 |
Вопрос
komrad, не нахожу оснований для такого утверждение, вычисление скаляра для миллиона строк занимает какие-то миллисекунды. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.07.2021, 16:44:16 |
Вопрос
Владислав Колосов komrad, не нахожу оснований для такого утверждение, вычисление скаляра для миллиона строк занимает какие-то миллисекунды. Странный и бессмысленный аргумент. Сonvert выполняется еще быстрее. И фсе логично - разбор шаблона требует времени. Чем универсальнее шаблон - тем дольше возиться. ... |
| 07.07.2021, 16:54:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684538]: |
246ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 575ms |
