Подскажите, как решать такую ошибку с публикацией транзакций?
Всем привет, собственно, появилась ошибка в репликации: авторСтрока не обнаружена у подписчика при применении реплицированной команды DELETE для таблицы "[dbo].[tblOrdersCells]" со следующим первичным ключом или ключами: [OCS_ID] = 114986431. (Источник: MSSQLServer, номер ошибки: 20598) В данный момент в таблицы разъехались по данным, сначала думал просто отключить таблицу из публикации пересоздам снапшот, а потом снова включу эту таблицу. Но с таким подходом требуется переинициализация всех подписок, те пересозданию подвергнуться все таблицы, а это мне не подходит. Как правильно поступить в данном случае? ... |
| 08.07.2021, 10:00:10 |
Выполнить последовательно с соответствующими параметрами sp_dropsubscription sp_droparticle sp_addarticle ... |
| 08.07.2021, 10:29:02 |
invm Выполнить последовательно с соответствующими параметрами sp_dropsubscription sp_droparticle sp_addarticle авторЗамечания sp_dropsubscription используется в моментальных снимках и репликации транзакций. Если удаляется подписка на статью в публикации с немедленной синхронизацией, то нельзя добавить ее обратно до тех пор, пока не будут удалены подписки на все статьи в публикации и, затем, не добавлены все одновременно обратно. Значит ли это, что удалять придется все статьи? ... |
| 08.07.2021, 10:34:43 |
Что-то не понимаю, я сути происходящего. Удалил подписку и публикацию, пересоздал всё заново, создаю новый снапшот и распространяю на подписку, а в итоге получаю ту же ошибку. Изначально я думал, что кто-то просто удалил часть строк из реплики, а когда эти строки были удалены на источнике, то на подписчике и возникла эта ошибка, но выходит, что это работает как то иначе. ... |
| 09.07.2021, 11:20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684532]: |
75ms |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 416ms |
