Почему не срабатывают блокировки на таблицу?
Вопрос не новый, но, почему то, ответа на него я не нашёл. Пытаюсь заблокировать доступ к таблице на чтение (и запись). Открываю два экземпляра MS SMS, подключаюсь к одной и той же базе из обоих. В одном делаю блокирующий (как мне кажется) запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пока он выполняется, во втором пытаюсь читать из этой же таблицы Код: sql 1. 2. И никаких проблем с чтением не испытываю - данные сразу читаются, хотя согласно документации и всему, что я нашёл на форумах - не должны. Что я делаю не так и как надо делать? ... |
| 15.07.2021, 02:52:43 |
Byte916, Уверены, что на этой SomeTable на момент выполнения запроса с tablockx нет никаких блокировок? Поскольку запрашивается эксклюзивная блокировка, то при наличии какой-либо блокировки на таблице сервер будет какое-то время (которое у SSMS равно бесконечности, а у клиентских приложений по-разному, у дотнетовского провайдера 30 секунд вроде как) ждать освобождения ресурса, и только потом наложит блокировку. Вполне возможно, что у вас запрос с tablockx ждет, когда существующие блокировки отвалятся, а запросу без tablockx они вообще не важны (может, там какие-нибудь Sch-S висят), и он выполняется нормально. Сделайте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Byte916 Открываю два экземпляра MS SMS SSMS в одном запущенном экземпляре для каждой отдельной вкладки открывает новую сессию, если что. Для теста хватит двух вкладок в одной вертикальной или горизонтальной группе. ... |
| 15.07.2021, 06:27:15 |
Byte916 Вопрос не новый, но, почему то, ответа на него я не нашёл. Пытаюсь заблокировать доступ к таблице на чтение (и запись). Открываю два экземпляра MS SMS, подключаюсь к одной и той же базе из обоих. В одном делаю блокирующий (как мне кажется) запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Пока он выполняется, во втором пытаюсь читать из этой же таблицы Код: sql 1. 2. И никаких проблем с чтением не испытываю - данные сразу читаются, хотя согласно документации и всему, что я нашёл на форумах - не должны. Что я делаю не так и как надо делать? Код: sql 1. ... |
| 15.07.2021, 07:04:01 |
aleks222 Код: sql 1. HOLDLOCK просто удерживает блокировку на время всей транзакции, даже если блокируемый ресурс уже не используется. Здесь в транзакции кроме селекта, накладывающего блокировку, ничего больше нет, и смысла в HOLDLOCK именно в данном случае никакого. ... |
| 15.07.2021, 08:04:26 |
Сон Веры Павловны aleks222 Код: sql 1. HOLDLOCK просто удерживает блокировку на время всей транзакции, даже если блокируемый ресурс уже не используется. Здесь в транзакции кроме селекта, накладывающего блокировку, ничего больше нет, и смысла в HOLDLOCK именно в данном случае никакого. Разве тредстартер о смысле спрашивает? ... |
| 15.07.2021, 08:11:50 |
Byte916, У БД включен RCSI. Поэтому во второй сессии надо так Код: sql 1. Ну или повысить TIL. ... |
| 15.07.2021, 09:19:06 |
invm Byte916, У БД включен RCSI. Поэтому во второй сессии надо так Код: sql 1. Ну или повысить TIL. SELECT TOP (1000) * FROM SomeTable With (TABLOCKX) держит блокировку только до конца стейтмента, соответственно в момент waitfor delay '00:00:15' никаких блокировок на таблицу уже нет. ... |
| 15.07.2021, 09:24:35 |
msLex, У него обернуто в транзакцию - значит до конца транзакции, ибо X ... |
| 15.07.2021, 09:36:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684512]: |
180ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 443ms |
