Запрос к базе 1C средствами SQL
Добрый день. Прошу помощи, совета: Есть база 1С Крутится на SQL 2017 Кратко нужно: -1- Со внешней программы залогинится к SQL 2017 -2- Выбрать нужную таблицу из 1С -3- Взять нужные данные -4- Передать во внешнюю программу эти данные Прошу помощи как на втором пункте сделать запрос к базе SQL к таблицам 1C? ... |
| 09.07.2021, 04:49:03 |
uva21, Попробуйте использовать 1сников для такого определения. Или данные конфигуратора. Ну и таким образом вы нарушаете лицензионное соглашение ... |
| 09.07.2021, 07:27:32 |
Что именно не получается ? Если неизвестно SQL-имя таблицы, то любой 1с-ник сможет помочь заглянув в конфигуратор. Если непонятно, как взять нужные данные, то тут надо разобраться в метаданных. Есть довольно подробное описание таблиц 1С: тынц Про лиц. соглашение - какой-та бред. ... |
| 09.07.2021, 09:29:38 |
L_argo Про лиц. соглашение - какой-та бред. Ну как бэ вот 4. Лицензиат обязуется не допускать нарушений исключительных прав Правообладателя на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя: ... * осуществлять доступ к информационной базе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и построение систем на основе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации; ... Ну и допом, если в какой-то новой конфигурации изменятся метаданные, вся обработка отвалится. ... |
| 09.07.2021, 10:34:54 |
uva21,какая 1с? Если УФ - поднимите на 1с http сервис и обращайтесь к нему.... ... |
| 09.07.2021, 11:23:08 |
Добрый день. dvim, 1С старая без управляемых форм. L_argo, с таблицей понятно какую брать, но вопрос: Нужен пример полного запроса с SQL к таблице 1С что бы вытащить какие-нибудь данные Прошу скинуть элементарный пример SQL запроса, например что бы через SQL запрос отправляем ФИО, а в ответ получаем код из 1С ? ... |
| 12.07.2021, 07:00:13 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 12.07.2021, 10:22:49 |
uva21 Добрый день. dvim, 1С старая без управляемых форм. L_argo, с таблицей понятно какую брать, но вопрос: Нужен пример полного запроса с SQL к таблице 1С что бы вытащить какие-нибудь данныеТаблицы в базе не зависят от клиента и потому запрос к данным 1с точно такой же, как и к данным не 1с.Прошу скинуть элементарный пример SQL запроса, например что бы через SQL запрос отправляем ФИО, а в ответ получаем код из 1С ? Код: sql 1. ... |
| 12.07.2021, 12:28:32 |
uva21, Всегда люто ненавидел 1С, но могу сказать, что там есть механизм преобразования запросов с 1С языка на нормальный SQL. Всегда есть и такой маневр: откройте в 1С то, что вам нужно и поймайте профайлером запрос. ... |
| 12.07.2021, 15:02:39 |
a_voronin Всегда есть и такой маневр: откройте в 1С то, что вам нужно и поймайте профайлером запрос. ... |
| 12.07.2021, 19:47:49 |
Или данные вместо таблицы _info567 лежат в _info789 ) ... |
| 12.07.2021, 22:38:23 |
Спасибо получилось: select [_Code] from [_Reference62] where [_Description] = 'Петр Иван Иванович' ... |
| 15.07.2021, 13:34:13 |
uva21, Вы же в курсе, что _Reference62 может стать внезапно _Reference99? ... |
| 15.07.2021, 14:19:47 |
Что бы получить устойчивое соединение с данными Учётной системы 1С, вашему проекту необходимо стать партнёром Заказчика и и отчасти разработчика, каналы обменов есть, они прекрасно работают с великим количеством сервисов. А вот по сути вопроса: Работа на уровне SQL клиента с продакшен экземпляром БД 1С это "пропаганда Коммунизма" - да красиво, да хочется, но утопииично. ... |
| 15.07.2021, 15:00:28 |
Критик, нет. А из-за чего и как на это повлиять? У нас 1С УАТ_1,0 работает на 8.2 ... |
| 16.07.2021, 13:06:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684506]: |
185ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 533ms |
