Перекомпиляция объектов схемы
В Оракле если меняешь структуру таблицы и в каких то хр. процедурах при этом она используется, то хр. процедура становится инвалидной и её нужно вручную перекомпилировать, т.е. после изменений структуры таблиц в Оракле нужно обязательно посмотреть список инвалидных объектов схемы и если таковые появились, то перекомпилировать их. А как с этим в MSSQL? Если поменять структуру таблицы, то сервер автоматом не компилит зависимые процедуры, функции, триггера? Как в студии можно посмотреть список инвалидных объектов схемы? ... |
| 19.07.2021, 10:02:32 |
Ничо не надо смотреть. Сервер фсе сделает за вас. ... |
| 19.07.2021, 10:07:52 |
aleks222 Ничо не надо смотреть. Сервер фсе сделает за вас. Спасибо. Ну а если действительно в схеме есть какие то инвалидные объекты, то как в студии посмотреть их список? В ней есть какая то интерфейсная возможность? ... |
| 19.07.2021, 10:10:22 |
verter, Не всегда будет автоматом. Например, метаданные представлений надо вручную обновлять. Визуальных средств в SSMS нет. ... |
| 19.07.2021, 11:12:54 |
verter aleks222 Ничо не надо смотреть. Сервер фсе сделает за вас. Спасибо. Ну а если действительно в схеме есть какие то инвалидные объекты, то как в студии посмотреть их список? В ней есть какая то интерфейсная возможность? Нет. Валидность объекта MS SQL окончательно и полностью проверяет только при выполнении. До момента выполнения может быть все, что угодно. ... |
| 19.07.2021, 12:07:00 |
aleks222, ну хорошо, а как скриптом получить инвалидные объекты? вьюхи, процедуры, триггера? ... |
| 19.07.2021, 12:37:54 |
перекомпилировать можно так: EXEC sp_recompile N'dbo.имяпроцедуры'; а вот как список инвалидных получить? ... |
| 19.07.2021, 12:40:05 |
verter перекомпилировать можно так: EXEC sp_recompile N'dbo.имяпроцедуры'; а вот как список инвалидных получить? Вам бы еще осознать, что значит "перекомпилировать" в MS SQL. Не задавали бы вопросов. ... |
| 19.07.2021, 12:43:49 |
verter aleks222, ну хорошо, а как скриптом получить инвалидные объекты? вьюхи, процедуры, триггера? Вам хочется в общем случае , да? А как вы будете получать отсюда, например: exec('select do from bedo') ? ... |
| 19.07.2021, 13:14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684497]: |
156ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 481ms |
