Теоретический вопрос о последовательности, в которой сервер выполняет инструкции
Добрый день. Вопрос может элементарный, но все же. При необходимости присвоить в подряд пару значений переменным где значение одной зависит от другой, писал две последовательных инструкции, типа вот такого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проще было бы сделать вот так, но по старой памяти я не был уверен, что не получится какая-нибудь неопределенность. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сейчас решил проверить как оно работает, во втором варианте все отрабатывает корректно. Но всегда ли оно будет правильно или может в любой момент сбойнуть? Или оптимизатор отлично разбирается в таких конструкциях и можно смело писать по второму варианту и даже и не думать? ... |
| 22.07.2021, 11:32:36 |
RuCosinus, Не гарантируется. Если хочется именно одной инструкцией, то можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.07.2021, 11:56:31 |
RuCosinus, второй случай не является документированным. В какой-то из версий сервера он таким способом не работал. Кроме того, Для присваивания переменных рекомендуется использовать инструкцию SET @local_variable вместо SELECT @local_variable ... |
| 22.07.2021, 11:59:50 |
invm, спасибо, значит я все правильно делал Владислав Колосов, да, спасибо. Я обычно пишу set, но если приходится править какие-либо старые процедуры в которых использует select, пишу так же для единообразия. А вы не знаете, чем обусловлено эта инструкция? В чем отличие и почему советуют использовать именно set? ... |
| 22.07.2021, 12:17:12 |
RuCosinus, когда-то я столкнулся с тем, что инструкция SELECT @var работала некорректно, но деталей не помню, к сожалению. Переменная была не простого типа. ... |
| 22.07.2021, 12:58:02 |
RuCosinus В чем отличие и почему советуют использовать именно set? https://stackoverflow.com/questions/3945361/set-versus-select-when-assigning-variables ... |
| 22.07.2021, 13:54:07 |
komrad, Присваивание является одним из операторов и для него прописано слева направо. А вот запятая в select list в число операторов не включена. Отсюда неопределенность. Level Операторы 1 ~ (побитовое НЕ) 2 * (умножение), / (деление), % (остаток деления) 3 + (положительное), – (отрицательное), + (сложение), +( объединение), – (вычитание), & (побитовое И), ^ (побитовое исключающее ИЛИ), | (побитовое ИЛИ) 4 =, >, <, >=, <=, <>, !=, !>, !< (операторы сравнения) 5 NOT 6 AND 7 ALL, ANY, BETWEEN, IN, LIKE, OR, SOME 8 = (присваивание) Если два оператора в выражении имеют один и тот же уровень приоритета, они вычисляются в порядке слева направо по мере их появления в выражении. Например, если выражение использует инструкцию SET, то оператор вычитания будет выполнен до оператора сложения. ... |
| 22.07.2021, 13:59:49 |
Всем спасибо, с отличиями разобрался. ... |
| 22.07.2021, 15:28:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684479]: |
35ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
