Выполнение Python-скрипта в скалярной функции
Добрый день Пытаюсь написать скрипт функции, возвращающий скалярное значение Есть код процедуры, который работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Выполняя EXEC [dbo].[p_proc] 'eee@tgf.com' получаю верный ответ в табличном виде Как вывести в скалярном? Смотрю в сторону скалярной функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Первая ошибка: Код: plaintext 1. Когда комментирую WITH RESULT SETS: Код: plaintext 1. Подскажите, пожалуйста ... |
| 25.07.2021, 17:03:19 |
Глобально задача звучит так: "преобразовать строковое значение одного из полей в процедуре импорта" Предположил что удобней реализовать через скалярную функцию. Но преобразование написано на Python. Преобразование - изменение значение в зависимости от токена. Передали готовый код преобразования на питоне ... |
| 25.07.2021, 18:16:35 |
jango77 Код: plaintext 1. Чего тут непонятного? Скалярные функции MS SQL имеют ограничения. Ограничения перечислены в документации. Вам не светит вызвать внешний скрипт в скалярке. ... |
| 26.07.2021, 07:34:23 |
aleks222, ну почему не светит? В CLR-ку завернуть. Можно даже универсальный запускач сделать :-) ... |
| 26.07.2021, 08:48:12 |
uaggster aleks222, ну почему не светит? В CLR-ку завернуть. Можно даже универсальный запускач сделать :-) Можно и сервером гвозди заколачивать. Но лучше - молотком. ... |
| 26.07.2021, 08:52:35 |
Подскажите пожалуйста по поводу CLR, какой объект в нее завернуть, и что вызывать через нее? Тогда может имеет смысл преобразование написать на C#, без питона? ... |
| 26.07.2021, 10:47:23 |
jango77 Тогда может имеет смысл преобразование написать на C#, без питона? Может статься, что вообще проще и эффективнее будет делать средствами T-SQL. ... |
| 26.07.2021, 11:20:45 |
invm, это код дешифровщика. Используется токен. Вероятно что есть способ сделать на SQL, но сам так не напишу, скинуть по понятным причинам не могу. CLR когда-то писал, если этот вариант будет рабочим, может так и сделаю. Попрошу помощи в архитектуре, какую логику закинуть в CLR, что должно быть размещено в ней, и вызывать как скалярную функцию? ... |
| 26.07.2021, 11:45:49 |
jango77, авторВыполняя EXEC [dbo].[p_proc] 'eee@tgf.com' получаю верный ответ в табличном виде Как вывести в скалярном? Используйте output параметр в процедуре. ... |
| 26.07.2021, 12:37:01 |
Владислав Колосов jango77, авторВыполняя EXEC [dbo].[p_proc] 'eee@tgf.com' получаю верный ответ в табличном виде Как вывести в скалярном? Используйте output параметр в процедуре. Нужно добавить output параметр? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Как сделать RETURN в @EMAIL_DECODED из EXEC sp_execute_external_script ? ... |
| 26.07.2021, 12:55:05 |
jango77 Как сделать RETURN в @EMAIL_DECODED из EXEC sp_execute_external_script ? 1. Ну... так же как ты это пытался сделать в скалярке. 2. sp_execute_external_script ... @params = N'@parameter_name data_type [ OUT | OUTPUT ] [ ,...n ]' ] [ , @parameter1 = 'value1' [ OUT | OUTPUT ] [ ,...n ] ] так попроще. Код: sql 1. ... |
| 26.07.2021, 13:05:53 |
В таком виде? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вызываю Код: sql 1. 2. 3. 4. Ошибка Код: plaintext 1. Но более глобальный вопрос, как мне интегрировать процедуру, а не функцию, в процесс импорта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Предполагал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2021, 14:55:51 |
jango77, Вы же не методом интуиции пользуйтесь, а методом чтения документации. Оно всегда срабатывает. Кто же знает, какой у Вас процесс импорта? Если под "импортом" имеется в виду задача вставки в таблицу данные, которые возвращает процедура, то Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.07.2021, 15:15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684471]: |
178ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 486ms |
