Согласование SELECT и UPDATE
Добрый день, Есть таблица, к которой обращаются два запроса: Первый запрос обновляет данные в таблице, используя DELETE, INSERT и UPDATE, оформлен процедурой, которую периодически запускает джоб. Второй запрос - только SELECT Нужно ли в коде прописывать какие-либо блокировки (если да, то какие?), чтобы выполнялись два условия: 1. Пока полностью не выполнится обновление, запрос на SELECT ожидает и не выполняется 2. Также и для обновляющего запроса - он не начинает выполняться, пока не завершится SELECT ... |
| 26.07.2021, 11:17:15 |
Ну, если очень надо: 1. Делаешь две процедуры: 1) "Первый запрос обновляет данные в таблице, используя DELETE, INSERT и UPDATE" 2) "Второй запрос - только SELECT" 2. Изучаешь sp_getapplock 3. Вызываешь sp_getapplock в начале каждой из процедур. ... |
| 26.07.2021, 12:00:09 |
with (nolock) в SELECTe не вариант? Выборка происходит без блокировки таблицы, в которую происходит DELETE, INSERT и UPDATE твоим джобом ... |
| 26.07.2021, 16:30:21 |
Alex_Va, Почти наверняка, RCSI то, что вам нужно ... |
| 26.07.2021, 17:11:26 |
НиколайСНwith (nolock) в SELECTe не вариант?Совсем не вариант. ТС ХОЧЕТ блокировку. Я думаю, что проще всего обернуть первый запрос в транзакцию и позволить серверу решить вопрос с блокировками. ... |
| 26.07.2021, 17:13:37 |
SERG1257 НиколайСНwith (nolock) в SELECTe не вариант? Я думаю, что проще всего обернуть первый запрос в транзакцию и позволить серверу решить вопрос с блокировками. NOLOCK не подходит сейчас использую в процедуре обновления Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. иногда это вызывает взаимоблокировку ... |
| 26.07.2021, 17:27:04 |
Alex_Va, Как достичь желаемого, чтобы не мешать другим читателям/писателям написано тут - 22351110 Если такой задачи не стоит, то в процедуре Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В выборке Код: sql 1. ... |
| 26.07.2021, 18:11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684470]: |
172ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 479ms |
