Вывод данных (имя фамилия/фамилия имя)
Здравствуйте, надо вывести такую запись которая соответствует (имя фамилия/фамилия имя) Например пользователь при регистрации перепутал поля и в базе оказались такие записи как Davolio Nancy и Nancy Davolio так вот надо из n-записей количества вывести такую запись как Davolio Nancy=Nancy Davolio и тд (( На скрине 100 записей и там такая 1 запись которая этому соответствует. Как ее вывести )) Cursor и переменные использовать нельзя Чтоб посмотреть все существующие варианты я посмотрел вот так Код: sql 1. 2. С уважением Владимир! ... |
| 27.07.2021, 23:19:02 |
Опишите алгоритм разбиения FullName на имя и фамилию. В вашем примере это пробел (в общем случае это не так линейно - надо чтобы был один и только один пробел) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Затем накладывайте ваш фильтр e1.FirstName=e2.LastName and e1.LastName=e2.FirstName ... |
| 28.07.2021, 00:21:36 |
SERG1257,спасибо буду рад и другим пользователям их ответу решениям данной задачки ... |
| 28.07.2021, 00:32:17 |
maay123, Начните изучение вопроса с форм нормализации данных. Жизнь покажется прекрасней. ... |
| 28.07.2021, 01:48:13 |
maay123, вы оперируете с неатомарными данными, что РСУБД это недопустимо. Приведите ФИО к первой нормальной форме и работайте. Это не Excel. Если приложение написано кое как, то здесь ничем не поможешь, только переписывать. ... |
| 28.07.2021, 11:39:35 |
Судя по скрину, у вас уже есть разбиение на First и LastName в таблице :) по задаче... ну, простейший вариант типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.07.2021, 11:49:18 |
Владислав Колосов, на самом деле, таких случаев полным-полно. Например, анализировать "назначение платежа" для разового отчета проверяющих. просто невыгодно по трудозатратам ... |
| 28.07.2021, 11:54:30 |
godsql, не совсем так, назначение платежа, в общем случае, это атомарное значение, ФИО однозначно - нет. В некоторых системах требуется разбор назначения, в этом случае разбирать лучше до записи данных в базу, а загрузчике. ... |
| 28.07.2021, 12:10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684465]: |
182ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 518ms |
