UPDATE STATISTICS
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста куда копать. Столкнулся с такой проблемой Имеется Microsoft SQL Server 2014 (SP2) (KB3171021) - 12.0.5000.0 (X64) Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 Имеется процедура, к сожалению не могу ее скинуть. Ситуация в том, что в опреденный момент времени (а это может быть самый разный момент) она перестает быстро отрабатывать. То есть ее обычное время выполнения около 10 секунд, но в один момент он увеличивается до 5 минут. Помогает только выполнение UPDATE STATISTICS всей базы. Подскажите пожалуйста, куда копать и на что обратить внимание в данном случае? Инет перерыл, там только общие фразы по типу оптимизируйте процедуру. Заранее спасибо и хорошего дня! ... |
| 28.07.2021, 18:05:20 |
UPDATE STATISTICS
georgy_2012, посмотрите какие используются в процедур таблицы и обновляйте статистику только в этих таблицах, например, по расписанию. ... |
| 28.07.2021, 18:14:39 |
UPDATE STATISTICS
Владислав Колосов, Было такое предложение, но его обрезали по той приичне, что на БД итак проводится update статистки каждые 4-5 часов и просто бояться получить рекомпиляцию. Странно еще то, что данная проблема может появится даже через час после обновления статистики. ... |
| 28.07.2021, 18:16:52 |
UPDATE STATISTICS
georgy_2012, процедура параметризирована? вероятно у какого-то запроса в ней несколько планов в кэше обновление статистистики вызывает перекомпиляцию запросов и генерацию свежего плана ... |
| 28.07.2021, 18:25:55 |
UPDATE STATISTICS
komrad, процедура sp_BlitzCache не показывает, что процедура имеет несколько планов, не отрицаю, что не только так можно это узнать. Если есть еще способы, то с радостью выслушаю и проверю, спасибо ... |
| 28.07.2021, 18:36:01 |
UPDATE STATISTICS
Настройте XE сессию с sp_cache_remove, module_start, module_end, sql_statement_recompile для этой процедуры. И смотрите чего там с ней происходит. ... |
| 28.07.2021, 19:51:15 |
UPDATE STATISTICS
invm, Спасибо. А у Вас не будет документации по настройкам данных параметров? ... |
| 28.07.2021, 20:51:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684462]: |
221ms |
54ms |
| others: | 190ms |
| total: | 513ms |
