запрос Select * from where
при выполнении запроса Код: sql 1. возвращается пустой результат, хотя имена полей и содержимое точно соответствуют, есть подозрения что я какую то ошибку не могу заметить, подскажите где косяк? ... |
| 07.08.2021, 11:29:05 |
1."select * from Контакты" - работает? 2.выложи скрипт create для таблицы из SSMS pS. попробуй Код: sql 1. ... |
| 07.08.2021, 11:57:00 |
Лтвин при выполнении запроса Код: sql 1. возвращается пустой результат, хотя имена полей и содержимое точно соответствуют, есть подозрения что я какую то ошибку не могу заметить, подскажите где косяк? а) НЕ ТА база б) где-то лишний пробел в) смешение латинских буков с НЕлатинскими ... |
| 07.08.2021, 11:57:41 |
и да, USER поставьте в квадратные - тоже: [USER] потому что: ... |
| 07.08.2021, 11:58:54 |
SIMPLicity_ и да, USER поставьте в квадратные - тоже: [USER] потому что: ... |
| 07.08.2021, 12:03:21 |
и так Код: sql 1. и так Код: sql 1. результат одинаково нулевой ... |
| 07.08.2021, 12:06:33 |
Хотя нет, все получилось с квадратными скобками, спасибо огромное!! ... |
| 07.08.2021, 12:09:47 |
Лтвин и так Код: sql 1. результат одинаково нулевой А что будет если сделать копипастом (!) вот так: Код: sql 1. и Код: sql 1. ... |
| 07.08.2021, 12:11:42 |
Лтвин Хотя нет, все получилось с квадратными скобками, спасибо огромное!! Ок!, коллега, старайтесь НЕ использовать служебные слова в названиях полей и переменных. Т.е.,- если в студии "подсветилось",- то лучше не надо. Либо привыкните писать наименования полей (колонок) всегда в квадратных скобках , типа [USER] или [user]. ... |
| 07.08.2021, 12:14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684429]: |
193ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 529ms |
