Как правильно взять единственную запись в обработку?
Есть таблица MS SQL, в которой, среди прочего, есть 1)уникальный идентификатор записи типа bigint 2)поле статуса записи типа int. Приложению нужно взять из таблицы первую попавшуюся запись, у которой статус = 0 и тут же пометить её как прочитанную, поставив статус = 1, чтобы другие (параллельные конкурирующие) процессы не могли взять её повторно. Как это лучше всего сделать, если MS SQL - 2017-й? Решение, успешно работавшее какое-то время, стало порождать блокировки "на ровном месте", и поэтому пока не приводится. ... |
| 10.08.2021, 17:44:44 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2021, 18:09:52 |
AR® Как это лучше всего сделать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.08.2021, 18:23:07 |
Спасибо за ответы. Вопросы. 1. Какой уровень изоляции транзакций подразумевается? Сейчас там Serializable (по причинам, которые уже никто не вспомнит). 2. Хинты реально нужны? Сейчас так: with(UPDLOCK, ROWLOCK) ... |
| 11.08.2021, 09:45:41 |
AR® Какой уровень изоляции транзакций подразумевается? AR® Хинты реально нужны? Readpast нужен, чтобы конкурирующие сеансы не выстраивались в очередь. Rowlock желателен, чтобы автоматом не выбралась гранулярность блокировок уровня страницы или таблицы ... |
| 11.08.2021, 10:48:54 |
invm Будет правильно работать даже на RUC. А при serializable нельзя использовать readpast... В порядке пути к совершенству: можно ли как-то ввести сортировку, чтобы выбирался минимальный идентификатор со статусом = 0 ? Написать with (rowlock, readpast, index(подходящийИндекс)) ? ... |
| 11.08.2021, 11:32:16 |
AR®, при serializable вы всегда получите очередь ожиданий при случайном выборе. ... |
| 11.08.2021, 11:46:59 |
AR® А при serializable нельзя использовать readpast... Если же выполняется в рамках другой задачи, где нужен serializable, добавьте еще хинт readcommittedlock. AR® можно ли как-то ввести сортировку, чтобы выбирался минимальный идентификатор со статусом = 0 ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 11.08.2021, 11:54:15 |
Владислав Колосов при serializable вы всегда получите очередь ожиданий при случайном выборе. Возможно, именно это и имеет место. Но вот что интересно, на более ранних MS SQL (по крайней мере 2008) этого не наблюдалось. ... |
| 11.08.2021, 12:02:35 |
invm Можно. Но для данной задачи serializable избыточен. Сам не пробовал, но судя по документации - нельзя https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/hints-transact-sql-table?view=sql-server-ver15 Аргумент READPAST можно указывать только в транзакциях, выполняемых на уровнях изоляции READ COMMITTED или REPEATABLE READ. ... |
| 11.08.2021, 12:05:02 |
invm Можно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Очень близкое к этому используется и приводит к ожиданиям deadlock... ... |
| 11.08.2021, 12:08:19 |
msLex Сам не пробовал, но судя по документации - нельзя Пробовал, ошибка. А добавлять внутри "понижающий" readcommittedlock не хочу, т.к. стараюсь применить простые и устойчивые решения. ... |
| 11.08.2021, 12:11:20 |
msLex Сам не пробовал, но судя по документации - нельзя ... |
| 11.08.2021, 12:16:22 |
AR® Очень близкое к этому используется и приводит к ожиданиям deadlock... И ожиданий deadlock не бывает. Либо deadlock, либо ожидание освобождения ресурса. AR® стараюсь применить простые и устойчивые решения. ... |
| 11.08.2021, 12:20:30 |
AR®, попробуйте выбирать случайный ID из сформированного списка, список формируйте при условии readpast. Количество коллизий должно значительно сократиться, если будете выполнять запрос по точному значению ID. ... |
| 11.08.2021, 12:47:16 |
invm Очень близкое не означает такое же. Это верно. invm И ожиданий deadlock не бывает. Либо deadlock, либо ожидание освобождения ресурса. Не придирайтесь к словам. :) AR® Ну тогда блокируйте таблицу полностью - самое простое и устойчивое решение. Когда исчерпаю другие подходы, попробую. :) ... |
| 11.08.2021, 12:54:37 |
Владислав Колосов AR®, попробуйте выбирать случайный ID из сформированного списка, список формируйте при условии readpast. Количество коллизий должно значительно сократиться, если будете выполнять запрос по точному значению ID. Это было бы хорошо, если бы список был поменьше. Но подумать в эту сторону можно. ... |
| 11.08.2021, 12:57:12 |
AR®, берите первые сто свободных, какая вам разница. ... |
| 11.08.2021, 15:58:51 |
AR® invm Можно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Очень близкое к этому используется и приводит к ожиданиям deadlock... Еще один любитель "рассказывать". Нет графа - нет дедлока. ... |
| 11.08.2021, 16:23:27 |
aleks222 Еще один любитель "рассказывать". Нет графа - нет дедлока. Поясните. ... |
| 12.08.2021, 11:21:12 |
AR® aleks222 Еще один любитель "рассказывать". Нет графа - нет дедлока. Поясните. Рассуждения о сферическом дедлоке в вакууме бесплодны. У вас же, ни конкретного запроса, ни DDL таблиц и индексов, ни графа дедлока. Балабольство в чистом виде, короче. ... |
| 12.08.2021, 12:11:02 |
Бывая здесь не часто, я, видимо, не всё понимаю, что происходит на форуме... Неужели поводом к критике в мой адрес может служить единственная пропущенная мной запятая (между словами "ожиданиям" и "deadlock")? Благодарю всех, кто ответил по существу. ... |
| 12.08.2021, 14:51:30 |
AR® Бывая здесь не часто, я, видимо, не всё понимаю, что происходит на форуме... Неужели поводом к критике в мой адрес может служить единственная пропущенная мной запятая (между словами "ожиданиям" и "deadlock")? Поводом для критики является безграмотность постановки задачи. Но мыши могут продолжать кушать кактус. ... |
| 12.08.2021, 15:53:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684412]: |
173ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 459ms |
