MS SQL Server 2012 St использует памяти больше чем ограничение релиза Standard - 64 Gb!?
Приветствую форумчане. Обнаружили занятное дело, SQL Server 2012 Standard использует памяти больше чем ограничение редакции Standard - 64 Gb. Железка: CPU:16 core; 128 Gb RAM ОС: Windows Server 2008 R2(64b) Enterprise - нет ограничений памяти. MS SQL Server 2012 Standard (64b) Почитали ограничение MS SQL Server 2012 Std - 64 Gb, но мы явно в "Maximum server memory" указали 120 Gb и он их похоже съел !! Счетчик SQLServer:Memory Manager\Total Server Memory (KB) - 122 805 300 ~ 120 Gb Счетчик SQLServer:Memory Manager\Maximum Workspace Memory (KB) - 93 600 000 ~ 93 Gb Оба значение больше 64Gb и в Win ТaskManager - тоже видно используется памяти более 120 Gb Как это можно объяснить ? похоже это ограничение в SQL чисто юридическое, а не техническое (как WinCAL) ....? ... |
| 17.08.2021, 14:00:30 |
Ivan-M, Начиная с SQL Server 2012 ограничение по памяти накладывается только на buffer pool. Другие кэши могут использовать память и выше ограничения https://www.brentozar.com/archive/2014/12/sql-server-2012-standard-edition-max-server-memory-mb/ ... |
| 17.08.2021, 15:53:43 |
Большое спасибо, теперь все встало на свои места. Счетчик SQLServer:Memory Manager\Database Caсhe Memory (KB) ~ 64 Gb и не превышает этого значения... ... |
| 17.08.2021, 16:15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684402]: |
180ms |
30ms |
| others: | 180ms |
| total: | 425ms |
