Сгруппировать по одному из двух параметров
Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, можно ли сгруппировать поля по двум колонкам так, чтобы для "попадания" в группу было достаточно совпасть по одной колонке? Т.е. если у пользователей совпадает LoginName или Year они попадают в одну группу. Данные для примера: create table #TestTable (CustomerID int, LoginName Varchar(20), Year Varchar(10)) insert into #TestTable values ('1', 'Den', '1990'), ('2', 'Sarah', '1990'), ('3', 'Anton', '1977'), ('4', 'James', '1965'), ('5', 'Den', '1994'), ('6', 'Cristian', '1983'), ('7', 'Sarah', '1997'), ('8', 'Mario', '1986'), ('9', 'Mario', '1983') Желаемый результат: GroupID___CustomerID___LoginName____Year ___1_________1_________Den_________1990 ___1_________2_________Sarah________1990 ___1_________5_________Den_________1994 ___1_________7_________Sarah_______1997 ___2_________6_________Cristian______1983 ___2_________8_________Mario_______1986 ___2_________9_________Mario_______1983 ___3_________3_________Anton_______1977 ___4_________4_________James_______1965 ... |
| 17.08.2021, 12:53:12 |
хз даже ... |
| 17.08.2021, 14:14:12 |
задача на поиск связных графов ... |
| 17.08.2021, 14:49:01 |
хорошая задача однако :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 17.08.2021, 15:51:08 |
Luna17 Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, можно ли сгруппировать поля по двум колонкам так, чтобы для "попадания" в группу было достаточно совпасть по одной колонке? A 1 А 2 Б 1 Б 3 Это одна группа? Если да - одним запросом не получится. Посетитель задача на поиск связных ПОДграфов ... |
| 17.08.2021, 17:12:26 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 17.08.2021, 17:14:00 |
court Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Плохо. ... |
| 17.08.2021, 17:30:02 |
aleks222, оцените тогда и мое решение. или покажете сразу как хорошо? :) ... |
| 17.08.2021, 17:32:30 |
aleks222 court Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Плохо. (типа всех LoginName=Den отметить) ... но сильно уж это "замороченно" показалось ) или что-то ещё имеешь в виду ? ... |
| 17.08.2021, 17:50:28 |
Luna17, Den 1983 - это какая группа 1 или 2? задача на поиск связных графов ага ... |
| 17.08.2021, 22:17:07 |
court aleks222 пропущено... Плохо. (типа всех LoginName=Den отметить) ... но сильно уж это "замороченно" показалось ) или что-то ещё имеешь в виду ? Надо сразу все группы обрабатывать, а не по-одной. Надо выдавливать из себя императивного программизда. ... |
| 18.08.2021, 06:13:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.08.2021, 07:58:34 |
aleks222, A 1 А 2 Б 1 Б 3 да, это одна группа ... |
| 18.08.2021, 12:04:59 |
Владислав Колосов Luna17, Den 1983 - это какая группа 1 или 2? задача на поиск связных графов ага Если бы появился Den 1983 первая и вторая группа объеденились бы под айди 1 ... |
| 18.08.2021, 12:06:37 |
Luna17 aleks222, A 1 А 2 Б 1 Б 3 да, это одна группа Изучайте наши тезисы aleks222 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Чуток их, канешно, можно оптимизировать. Но суть та. ... |
| 18.08.2021, 14:14:55 |
Luna17, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 18.08.2021, 14:57:18 |
Oleg_SQL, впечатлило ... |
| 18.08.2021, 15:07:49 |
spenov, а зря. увеличь длину цепочки и посмотри результат ... |
| 18.08.2021, 15:56:45 |
Посетитель, мне понравилось. на конкретно приведенных данных работает же. если добавить например строку ('10', 'James', '1997'), то сломается :) ... |
| 18.08.2021, 15:59:18 |
spenov Посетитель, мне понравилось. на конкретно приведенных данных работает же. если добавить например строку ('10', 'James', '1997'), то сломается :) да, не учел такое. вот с поправкой (группы не упорядочивал) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 18.08.2021, 16:06:51 |
Oleg_SQL, а если цепочка будет длиннее? если я правильно понял, у вас обрабатывается первый и второй шаг. а шагов может быть произвольное количество. мое решение очень похоже на ваше, но я накапливаю узлы в строке. а у вас вроде как нет накопления информации о пройденных узлах. ... |
| 18.08.2021, 16:12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684395]: |
196ms |
74ms |
| others: | 221ms |
| total: | 531ms |
