Не выполнять батчи, если не выполнилось условие
есть скрипт вида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. хочется в начале скрипта выполнить проверку и в зависимости от этого выполнить весь дальнейший скрипт или не выполнить его вовсе и сообщить юзеру ошибку делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но в этом случае скрипт не прерывается, а код идет дальше, т.к. указаны GO, то есть отдельные батчи без деления на батчи не работает скрипт в ветку else с батчами тоже нельзя код добавлять пробовал транзакцией, но этот вариант не нравится тем, что код все же выполняется и потом откатывается, а хотелось бы чтобы не выполнялся вообще (т.к. иногда он выполняется почему-то долго, несколько секунд подвисает, т.к. пересоздаются linked-сервера и др объекты, да и к тому же это создает лишнюю блокировку). да и проверка идет в самом конце - неудобно, нелогично как быть? включить код пересоздания процедур внутрь ELSE синтаксис не позволяет, т.к. там используется GO, без которого не работает: ... |
| 19.08.2021, 20:04:48 |
newbie876454, не старайтесь управлять потоком исполнения из t-sql. напишите обертку vbs/powershell/etc которая будет использовать вашу условную логику. или используйте динамическое формирование своего скрипта. ... |
| 19.08.2021, 20:33:21 |
newbie876454 хочется в начале скрипта выполнить проверку и в зависимости от этого выполнить весь дальнейший скрипт или не выполнить его вовсе и сообщить юзеру ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.08.2021, 21:26:58 |
invm, Ого! То что надо! Вот это волшебство! Откуда такие познания?! ... |
| 20.08.2021, 09:45:57 |
newbie876454 Вот это волшебство! Откуда такие познания?! документация и не первый день в sql ... |
| 20.08.2021, 10:07:49 |
newbie876454, если совсем жестко действовать то при участии в роли администратора Код: sql 1. прервёт сеанс и запишет в errorlog. ... |
| 20.08.2021, 11:02:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=smatch&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
195ms |
57ms |
| others: | 655ms |
| total: | 1000ms |
