Перевод даты в VARCHAR
Дорогие друзья, прошу помочь! Вот уж не думал, что эта операция станет проблемной, но, тем не менее... Есть у меня простая подзадача перевести дату (которую возвращает GETDATE()) типа 20.08.2021 06:21:23 в VARCHAR. Без изменения формата, естественно. Искал я искал, и сделал вот так (только не смейтесь сильно): Код: sql 1. Подскажите, пож-та, как можно поэлегантнее это сделать? ... |
| 20.08.2021, 04:44:15 |
Begimot441, Поэлегантнее в плане кода? Можно FORMAT() использовать, если версия позволяет, но он сильно медленнее. Либо преобразуйте на клиенте, либо оставляйте как есть. ... |
| 20.08.2021, 05:16:00 |
Ennor Tiegael, Медленнее не хочу. Получается, оставляю так... ... |
| 20.08.2021, 06:06:35 |
Begimot441 Дорогие друзья, прошу помочь! Вот уж не думал, что эта операция станет проблемной, но, тем не менее... Есть у меня простая подзадача перевести дату (которую возвращает GETDATE()) типа 20.08.2021 06:21:23 в VARCHAR. Без изменения формата, естественно. Искал я искал, и сделал вот так (только не смейтесь сильно): Код: sql 1. Подскажите, пож-та, как можно поэлегантнее это сделать? как ведет себя cast? ... |
| 20.08.2021, 13:13:54 |
Ролг Хупин, Вы знаете, а я не нашел, как применить в данном случае этот оператор без такого неэлегантного "склеивания". Буду рад, если поможете мне ... |
| 22.08.2021, 07:15:47 |
Begimot441, Это формат какого языка? 20.08.2021 06:21:23 Код: sql 1. 2. 3. Я обычно фигачу 121 Код: sql 1. 2021-08-24 14:41:14 ... |
| 24.08.2021, 14:44:30 |
a_voronin, авторЭто формат какого языка? Германский, емнип. ... |
| 25.08.2021, 00:23:57 |
a_voronin Код: sql 1. 2. 3. ТС, такие вещи лучше делать на клиенте. ... |
| 25.08.2021, 03:29:51 |
К сожалению, получить именно то, что нужно ТС одним конвертом нельзя, какой бы язык не указали. ТС нашел решение. Если плюсы для него не очень элегантны, то может быть concat будет элегантней: Код: sql 1. Кстати, 8, 108 и 24 - синонимы. Что касается клиента. Может ТС нужно просто вывести данные в текстовый файл? ... |
| 25.08.2021, 09:36:01 |
Begimot441, Если это не участвует в массовом и частом преобразовании, то можно все же так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В случае, когда формат задан во многих местах кода, и затем его нужно поменять - будет проще. Т.е. лучше вынести в настройку. ... |
| 25.08.2021, 10:23:52 |
Wlr-l Что касается клиента. Может ТС нужно просто вывести данные в текстовый файл? ... |
| 25.08.2021, 12:30:56 |
Ennor Tiegael Wlr-l Что касается клиента. Может ТС нужно просто вывести данные в текстовый файл? Слишком категорично. 1. INSERT INTO OPENROWSET ... 2. bcp 3. sqlcmd 4. PowerShell 5. SSIS 6. Если однократно, то выполняем запрос в SSMS. В окне Result щелкаем правой кнопкой, выбираем 'Save Results As ...", указываем нужный тип файла, нажимаем кнопку "Сохранить" и у нас есть текстовый файл. ... |
| 25.08.2021, 13:21:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684377]: |
206ms |
45ms |
| others: | 189ms |
| total: | 485ms |
