AlwaysOn Not Synchronized
Есть сервер с группой AlwaysOn. Проблема в том что несколько баз на первой и второй нодах стоят одновременно в Not Synchronized. При этом на Primary ноде они No Data Loss (база в SSMS не открывается), на второй ноде - Data Loss (но базу открыть можно). Кто либо сталкивался с подобным - как лучше разрулить это дело, чтобы не попортить базы? ... |
| 26.08.2021, 04:39:16 |
Собственно причина подобного стала уже ясна - пользователь отправил запрос SELECT INTO со связкой многие ко многим к проблемным базам. Как результат синхронизация через какое-то время слетела от перегрузки сервера... Запрос выполнялся пару часов, отката ждем уже 4-ре... ... |
| 26.08.2021, 05:08:42 |
В общем, через 11 часов все синхронизировалось как положено и базы стали доступны. Вот так, одним запросом, можно положить AlwaysOn. ... |
| 26.08.2021, 13:25:10 |
An111, создайте alert и добавьте к нему джоб без расписания, который будет удалять сеансы с долгими транзакциями (3-4 часа) в рабочей базе и для базы tempdb. Удалённые сеансы записывайте в журнал и высылайте письмо админам. Можно сохранить снимок всех сеансов перед тем и регулярно также записывать сеансы с подробностями. ... |
| 26.08.2021, 16:47:02 |
Владислав Колосов An111, создайте alert и добавьте к нему джоб... В данном случае это не помогло бы - удачно написанный SELECT INTO довольно быстро вывел часть баз на сервере с AlwaysOn из строя (те базы что были задействованы в SELECT-е). Об происшедшем мы узнали достаточно быстро, но откат транзакции до восстановления работоспособности баз на сервере занял 11 часов. Вообще же, в данном случае, я первый раз увидел чтобы базы на обоих нодах одновременно были отмечены как не синхронизированные - что делать с ними в такой ситуации было непонятно - приняли решение ждать. Да, восстановление из бэкапа с ленты заняло бы более чем 11 часов. ... |
| 26.08.2021, 23:20:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684371]: |
179ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 524ms |
