Не получатся создать связь
Здравствуйте. Объясните, почему не получается создать связь. Имеется 3 таблицы: Пользователи, Объекты и Пользователи-Объекты. Логика такая: при удалении пользователя в таблицу с Объектами подставляется NULL, а из таблицы Пользователи-Объекты запись\записи удаляются. При удалении объекта удаляются записи из Пользователи-Объекты. В итоге: 1. Связь "Пользователи - Пользователи-Объекты" создается нормально 2. Связь "Объекты - Пользователи-Объекты" создается нормально 3. Связь "Пользователи - Объекты" (выделена на картинке) НЕ создается: "Введение ограничения внешнего ключа (FOREIGN KEY) "FK_Labels_Objects_Users" для таблицы "Labels_Objects" может привести к появлению циклов или множественных каскадных путей. Укажите ON DELETE NO ACTION или ON UPDATE NO ACTION либо измените другие ограничения внешнего ключа (FOREIGN KEY)." ПОЧЕМУ ? Ведь при удалении пользователя в таблицу с объектами подставляется NULL, а не идет удаление записи! В упор не понимаю, в чем ошибка :( ... |
| 01.09.2021, 10:35:43 |
p.s. В MySql сейчас проверил - все создается. Даже если связь "Пользователи - Объекты" изменить на каскадное удаление все ок! Что mssql то хочет ?! ... |
| 01.09.2021, 10:52:04 |
Если во всех правилах поставить "Правило обновления" - "Нет действия", то все ок. В целом такой вариант устраивает, поэтому вопрос наверное закрыт. ... |
| 01.09.2021, 11:32:57 |
сделал тест. работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 01.09.2021, 11:52:41 |
bobo96, система предупреждает о том, что может возникнуть каскад удалений вплоть до полного удаления записей из всех таблиц. У вас замкнута петля положительной обратной связи при такой схеме внешних ключей. ... |
| 01.09.2021, 12:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684355]: |
433ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 747ms |
