Сравнение дат по году
Имеются две даты в ячейках таблицы в формате dаtetime c# (yyyy-mm-dd hh:mm:ss) мне нужно сравнить, равен год первой даты году второй, остальные части даты не нужны, как это проще сделать? пробовал применить YEАR() выдает пустой результат... мне нужен метод сравнения для условия в выборке SELECT ... |
| 03.09.2021, 11:00:53 |
Лтвин, не может YEAR выдавать пустой результат на заполненное поле datetime ... |
| 03.09.2021, 11:03:09 |
Oleg_SQL, dаtetime2 ... |
| 03.09.2021, 11:04:16 |
Лтвин, например, так Код: sql 1. ... |
| 03.09.2021, 11:04:55 |
Лтвин, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.09.2021, 11:06:06 |
komrad, тоже пустой результат запроса ... |
| 03.09.2021, 11:07:19 |
Лтвин komrad, тоже пустой результат запроса а саму дату то пришлите для примера ))) Код: sql 1. - может так? ... |
| 03.09.2021, 11:08:26 |
Oleg_SQL, а без переменных нет варианта? у меня этот запрос будет выполняться из кода C# ... |
| 03.09.2021, 11:09:46 |
Oleg_SQL, 2021-08-07 00:00:00 ... |
| 03.09.2021, 11:13:19 |
Лтвин, C# другой форум, но может быть ParseExact использовать? ... |
| 03.09.2021, 11:14:47 |
Oleg_SQL, да я всегда запросы формирую сначала в менеджере sql потому сюда и пишу, а зачем использовать ParseExact если у меня и так значение в DateTime? ... |
| 03.09.2021, 11:19:15 |
Лтвин, DateTime на сервере SQL или уже в загруженных данных в приложении на клиенте? ... |
| 03.09.2021, 11:21:45 |
Oleg_SQL, второе ... |
| 03.09.2021, 11:22:24 |
Лтвин, Код: c# 1. 2. 3. 4. тоже пусто? ... |
| 03.09.2021, 11:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684336]: |
52ms |
67ms |
| others: | 191ms |
| total: | 365ms |
