Можно ли внутри хранимой процедуры указать под чьими правами она должна выполняться?
Здравствуйте! Есть хранимая процедура(ХП), которая возвращает результат, если её запускаю я, и не возвращает ничего или ошибку, если её запускает рядовой пользователь программы. Давать права группе, в которую входит пользователь я опасаюсь. Можно ли что-то такое написать внутри ХП, чтобы она выполнялась под правами условно говоря суперадмина, вне зависимости от того, насколько урезанный в правах пользователь её запускает? В теле ХП я получаю определение(код) другой хранимой процедуры ... |
| 06.09.2021, 10:34:42 |
Борис Гаркун Здравствуйте! Есть хранимая процедура(ХП), которая возвращает результат, если её запускаю я, и не возвращает ничего или ошибку, если её запускает рядовой пользователь программы. Давать права группе, в которую входит пользователь я опасаюсь. Можно ли что-то такое написать внутри ХП, чтобы она выполнялась под правами условно говоря суперадмина, вне зависимости от того, насколько урезанный в правах пользователь её запускает? В теле ХП я получаю определение(код) другой хранимой процедуры with execute as owner ... |
| 06.09.2021, 10:41:56 |
msLex, спасибо. На вот такое определение ХП(под собой создаю): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. возвращает: авторНевозможно выполнить в качестве участника базы данных, поскольку участник "EIVK\Prog_2DivUsers" не существует, этот тип участника не может проходить олицетворение, или отсутствует разрешение. Похоже надо что-то ещё? ... |
| 06.09.2021, 11:25:10 |
Борис Гаркун msLex, спасибо. На вот такое определение ХП(под собой создаю): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. возвращает: авторНевозможно выполнить в качестве участника базы данных, поскольку участник "EIVK\Prog_2DivUsers" не существует, этот тип участника не может проходить олицетворение, или отсутствует разрешение. Похоже надо что-то ещё? Канешно. Голову бы еще надо иметь. 1. Например SET NOCOUNT, XACT_ABORT бесполезно устанавливать в процедуре, ибо они действуют в пределах пакета. По простому - все будет вернуто взад, как только процедура завершится. 2. Остальные надо тоже смотреть. 3. " EXECUTE AS OWNER", по факту, означает "исполнить с правами собственника В ПРЕДЕЛАХ БАЗЫ, например DBO". Это не дает никаких прав на уровне сервера. ... |
| 06.09.2021, 11:57:20 |
aleks222 1. Например SET NOCOUNT, XACT_ABORT бесполезно устанавливать в процедуре, ибо они действуют в пределах пакета. По простому - все будет вернуто взад, как только процедура завершится. Вы так говорите, как будто это что-то плохое! ))) 3. " EXECUTE AS OWNER", по факту, означает "исполнить с правами собственника В ПРЕДЕЛАХ БАЗЫ, например DBO". Это не дает никаких прав на уровне сервера. А если база trustworthy ON и базы с обеих концов DB_CHAINING on? ... |
| 06.09.2021, 12:09:30 |
uaggster А если база trustworthy ON и базы с обеих концов DB_CHAINING on? По-моему, для кейса с DBO, достаточно trustworthy ON ... |
| 06.09.2021, 12:11:43 |
Я убрал все SET из определения процедуры, ситуация не изменилась. Наверно надо указать конкретного пользователя в EXECUTE AS? ... |
| 06.09.2021, 12:31:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684332]: |
180ms |
65ms |
| others: | 230ms |
| total: | 523ms |
