JSON_VALUE. Непонятки при выборке из поля типа JSON
Всем доброго дня! Есть безобидный JSON, к примеру: [ {"clientID": "337110", "clientSessionID": "8479bbe1-2ffc-eb11-80d8-0050568f2a55" } ] ели делать из него выборку через переменную: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. то все прекрасно отрабатывается. Но если этот JSON загнать в таблицу и сделать нечто подобное: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. то в результате возвращает NULL NULL Подскажите, плз, в чем грабли. Заранее благодарен! ... |
| 09.09.2021, 11:00:14 |
Bobby, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2021, 11:10:40 |
Первый вариант возвращает таблицу из всех элементов в массиве Второй конкретное значение, и для этого ему нужно указать, какой из элементов вернуть. Например, первый (который нулевой). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2021, 11:15:30 |
Oleg_SQL, JSON состоит не из одной пары, он, к примеру: [{"clientID": "337110", "clientSessionID": "8479bbe1-2ffc-eb11-80d8-0050568f2a55" } , {"clientID": "337110", "clientSessionID": "8479bbe1-2ffc-eb11-80d8-0050568f2a55" } ............ ] пробовал убирать скобки. При этом вообще ничего не возвращает, если запрос делать именно из таблицы ... |
| 09.09.2021, 11:17:10 |
msLex, у меня задача выдернуть все значения ... |
| 09.09.2021, 11:19:32 |
Bobby msLex, К сожалению Ваш вариант тоже ничего не возвращает. А у меня задача выдернуть все значения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.09.2021, 11:21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684320]: |
205ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 555ms |
