EXECUTE AS и табличная функция
Приветствую. SQL 2019. Использую execute as для переключения контекста выполнения хранимой процедуры. В процедуре есть табличная функция. На ней выполнение процедуры "спотыкается". "сообщение: 15562, уровень: 16, состояние: 1, процедура: dbo.Procedura, строка: 93 [строка начала пакета: 0] Исполняемый модуль не является доверенным. Либо владельцу базы данных модуля должно быть предоставлено разрешение для проверки подлинности, либо модуль должен иметь цифровую подпись. Выполнение данной инструкции было прервано." Владельцы процедуры и функции одинаковые - dbo. Если функцию закоментировать то процедура выполняется. Это действительно ограничение на execute as с табличными функциями? ... |
| 13.09.2021, 11:11:41 |
_Gavrysh_ Это действительно ограничение на execute as с табличными функциями? Нет, это у вас с разрешениями на базе нарисовано. Владелец базы кто? ... |
| 13.09.2021, 12:15:36 |
Нет, это у вас с разрешениями на базе нарисовано. Владелец базы кто? sa ... |
| 13.09.2021, 12:31:07 |
В табличной функции есть обращение к системным представлениям ... FROM sys.sysprocesses sp JOIN sys.dm_exec_connections dmec on ... ... |
| 13.09.2021, 12:36:58 |
_Gavrysh_, Тогда такой вопрос процерура и функция находятся в одной и той же схеме? Не встречается ли в функции гетерогенного запроса к другой базе? ... |
| 13.09.2021, 12:37:04 |
_Gavrysh_ В табличной функции есть обращение к системным представлениям ... FROM sys.sysprocesses sp JOIN sys.dm_exec_connections dmec on ... А ну все, это уровень серверных разрешений а у вас контекст пользователя. Или открывайте коробочку или подписывайте сертификатом ... |
| 13.09.2021, 12:39:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684313]: |
178ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 440ms |
