nocount on, print и try..catch через linked server
Всем привет! Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Задача: Нужно отловить ошибку в блоке try..catch. Сценарий: два MSSQL (15.0.4153.1) соединение через ( SQLNCLI или MSOLEDBSQL ) на сервере А процедура с ошибкой выполнения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. на сервере Б делаем ее вызов в блоке try..catch Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в результате ошибка не отлавливается, то есть нет сообщения 'словили ошибку'. но если убрать print или set nocount on перед raiserror в процедуре на сервере А, то все работает как надо! ... |
| 14.09.2021, 08:30:33 |
sergio2021, попробуйте Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 14.09.2021, 10:13:48 |
komrad, так уже пробовал. конечно есть решение сделать процедуру обёртки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. и вызывать ее Но хотел бы понять природу ошибки. И найти другое решение. ... |
| 14.09.2021, 10:26:43 |
sergio2021 Всем привет! Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Задача: Нужно отловить ошибку в блоке try..catch. ... в результате ошибка не отлавливается, то есть нет сообщения 'словили ошибку'. но если убрать print или set nocount on перед raiserror в процедуре на сервере А, то все работает как надо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.09.2021, 14:58:14 |
sergio2021, используйте return для возврата ошибки. ... |
| 14.09.2021, 18:14:59 |
HandKot, Спасибо, но это таже обертка но с другой стороны. Владислав Колосов, ретурн получается, только если подавить экцепшн. Код: sql 1. 2. 3. 4. тогда сработает: Код: sql 1. 2. но мне нужно отловить текст ошибки. ... |
| 14.09.2021, 18:39:29 |
sergio2021 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Инструкция THROW учитывает SET XACT_ABORT . Инструкция RAISERROR — нет. В новых приложениях следует использовать инструкцию THROW вместо RAISERROR. ... |
| 15.09.2021, 10:30:15 |
Uridian, Не помогает( https://www.sommarskog.se/error_handling/Appendix1.html вот здесь есть: Erland SommarskogSo more in general, if you have a remote procedure that runs with SET NOCOUNT ON and first produces an informational message (for instance with PRINT) and then produces an error, you cannot trap this error with TRY-CATCH in your local procedure. видимо нужно избавляться от PRINT. ... |
| 15.09.2021, 11:43:36 |
sergio2021, возвращайте код ошибки с минусом. ... |
| 15.09.2021, 12:52:38 |
Владислав Колосов, уже пробовал, см. выше. Не помогает. ... |
| 15.09.2021, 15:27:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dido_kz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
185ms |
63ms |
| others: | 461ms |
| total: | 790ms |
