Пытаюсь программно остановить sql server - GetLastError=1060
Пытаюсь программно остановить sql server. Windows 10, SQL Server 8. Написал ф-ю для определения handle сервиса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. строока hService = OpenService даёт GetLastError=1060 - Указанная служба не существует в качестве установленной службы. имя сервиса указано верно, т.к. командный файл net stop "SQL Server (SQLEXPRESS)" >1.1 работал правильно Я не понимаю что значит "Указанная служба не существует в качестве установленной службы" В инете порылся, кое что попробовал, но пока ничего не помогает ... |
| 15.09.2021, 10:52:58 |
Ну шо тут нипанятного? Не тот handle или не туда. WinAPI - не для слабаков. проще надо быть (специальный язык для "новых программистов") https://stackoverflow.com/questions/11062841/start-stop-service-from-form-app-c-sharp ... |
| 15.09.2021, 11:15:37 |
Но если "очень хочется через WinAPI" - первым делом разучи получение списка имен служб. Служба имеет два имени: Понятное и Короткое. Не исключено, что вызов WinAPI работает только с Коротким. ... |
| 15.09.2021, 11:29:03 |
всё проверял ... |
| 15.09.2021, 11:32:03 |
muk07 всё проверял Не смеши. Вот тебе скрижаль с горы синайот мелкософт. https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/services/stopping-a-service Потренируйся на кошках. https://www.codeproject.com/Articles/1098263/Interact-with-Windows-Services-in-Cplusplus ... |
| 15.09.2021, 11:46:21 |
Как-то замысловато, проще использовать консольное средство управления службами, SC, к примеру. ... |
| 15.09.2021, 13:00:22 |
aleks222, пожалуйста, сбросьте высокомерие и не утомляйте себя ответами ... |
| 15.09.2021, 13:36:10 |
muk07 имя сервиса указано верно, т.к. командный файл net stop "SQL Server (SQLEXPRESS)" >1.1 работал правильно muk07 всё проверял https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winsvc/nf-winsvc-openservicea lpServiceName The name of the service to be opened. This is the name specified by the lpServiceName parameter of the CreateService function when the service object was created, not the service display name that is shown by user interface applications to identify the service. ... |
| 15.09.2021, 13:54:03 |
см. прилагаемую картинку ... |
| 15.09.2021, 14:15:45 |
Люди пишут, что это баг windows. при подстановке MSSQL$SQLEXPRESS (конечно проверял вчера ещё) GetLastError=5 (файл не найден) Схожу на форум windows, может помогут. ... |
| 15.09.2021, 14:28:09 |
muk07 Люди пишут, что это баг windows. при подстановке MSSQL$SQLEXPRESS (конечно проверял вчера ещё) GetLastError=5 (файл не найден) Схожу на форум windows, может помогут. Подобные вещи пишут такие же горе-программисты. muk07 GetLastError=5 (файл не найден) Access deny. Учись, студент. Error Code 5 is a Windows error code that appears when the user does not have sufficient permission to access the requested file or location. It appears when the software was denied access to a location for the purposes of saving, copying, opening, or loading files. ... |
| 15.09.2021, 15:48:17 |
Малоуважаемый aleks222, где вас воспитывали? Ни одного полезного комментария. Для справки: "студент" старше вас на несколько десятков лет. Проблему я решил почистив windows, грамотей вы наш спесивый. ... |
| 15.09.2021, 17:57:48 |
muk07 Малоуважаемый aleks222, где вас воспитывали? Ни одного полезного комментария. Для справки: "студент" старше вас на несколько десятков лет. Проблему я решил почистив windows, грамотей вы наш спесивый. Иных учить - тяжелый крест. ЗЫ. Знатный сказочник. Чем можно засрать windows, чтобы службы писали разные ошибки, но не останавливались? Причем, штатные утилиты управления службами, работающие точно через тот же API - работают. Когнитивный диссонанс. ... |
| 15.09.2021, 19:19:12 |
А зачем весь ,этот пост ,ни один администратор не даст вам передергивать SQL .Так можно будет легко опустить сервак и все пользователи нах. ... |
| 15.09.2021, 22:55:38 |
shalomb А зачем весь ,этот пост ,ни один администратор не даст вам передергивать SQL .Так можно будет легко опустить сервак и все пользователи нах. Почему бы админу не рестартануть скульсервер? Странная задача сама-по-себе,... но я вот иногда стопарю работающие серваки. ... |
| 16.09.2021, 01:57:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684303]: |
190ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 508ms |
