Добавить в представление вычислимые функции, данные которых попадали в исходную таблицу
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить ниже представленную задачу? В Access можно форму подключать к представлению, вводимые данные из которого попадут в таблицу(к которой она привязана). Пример. Таблицы: СOTtest, COTResult. Представление (ViewCOT): Код: sql 1. 2. 3. В форме ввожу данные в представление ViewCOT, они попадают в исходные таблицы COTtest и COTResult. Теперь задача. Необходимо в представлении вызывать вычислимые функции, базирующиеся на полях представления, а значения необходимо сохранять еще и в исходную таблицу СOTtest. Ранее эти функции вызывались в таблице COTtest, но задача изменилась и в таблице данных для расчетов не хватает, т.к. часть их содержится в COTResult. Можно, конечно, делать запросы в вычислимых функциях, но этого не хочется делать, т.к. их много и вырастет нагрузка на систему. Это возможно сделать? Если да, то как? ... |
| 15.09.2021, 08:07:44 |
Осподи, чо так мутно излагаем то? Этож три раза прочитать - ничо не понять. Ладно, могучим напряжением интеллекта, сформулируем задачу: 1) что-то вычислить на основе двух таблиц 2) чтобы это вычисленное попало в первую таблицу и там оставалось вечнооооооо. Изучаем 1. Скалярная функция. 2. Вычисляемый столбец. 3. Материализованный (persisted) вычисляемый столбец. И будет тебе щастье. ... |
| 15.09.2021, 08:57:10 |
aleks222, нет у меня не так написано. Функциями пользоваться умею, вычислимыми столбцами тоже. Они используются в исходных таблицах. Но в исходных таблицах не хватает данных для вычислений, поэтому внутри вычислимых функций используются запросы. От запросов в функциях хочу избавиться. Для этого создаю представление, в котором есть все данные для расчетов. Но в представление вставить функцию на основе этих данные не получается. Я и спрашиваю можно ли в представление вставить как-нибудь вычислимые функции, чтобы рассчитанные данные потом попали в исходную таблицу? ... |
| 15.09.2021, 09:13:48 |
Strength Class Я и спрашиваю можно ли в представление вставить как-нибудь вычислимые функции? Можно. Вставляй. Strength Class чтобы рассчитанные данные потом попали в исходную таблицу? Низзя. В таблицу данные попадают только через insert/update/вычисляемые столбцы. ЗЫ. Но, фсе равно, мутно излагаете. Strength Class Но в представление вставить функцию на основе этих данные не получается. Ты хоть покажи. Может понятно станет. ... |
| 15.09.2021, 10:20:53 |
Strength Class, материализуйте представление, напишите instead of триггер. ... |
| 15.09.2021, 12:50:24 |
Владислав Колосов, спасибо, попробую с этим вопросом разобраться. ... |
| 16.09.2021, 07:19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684301]: |
163ms |
39ms |
| others: | 186ms |
| total: | 433ms |
