Возникла проблема по NULL
Здравствуйте, написал код но на входе он показывает NULL? Помогите пожалуйста SELECT * ,CASE WHEN ([ Длина на полке, см ] = NULL) THEN [Ср.доля на полке, %] / [DO] END AS [Доля больших, %] FROM CTE6 ... |
| 20.09.2021, 07:08:03 |
На выходи должно быть так а у меня NULL ... |
| 20.09.2021, 07:22:48 |
Adlet Здравствуйте, написал код но на входе он показывает NULL? Помогите пожалуйста Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Adlet, в коде ошибка. почитайте про NULL и правила работы с ним . ... |
| 20.09.2021, 07:58:55 |
Щукина Анна, Здравствуйте можете подсказать мою ошибку, если вас не затруднить ... |
| 20.09.2021, 08:12:04 |
Adlet, строка и конкретное место ошибки в ней - подсвечены мною в вашем коде. читайте ссылку , анализируйте код, делайте выводы. ... |
| 20.09.2021, 08:22:09 |
Щукина Анна, SELECT * ,CASE WHEN ([ Длина на полке, см ] IS NULL) THEN [Ср.доля на полке, %] / [DO] END AS [Доля больших, %] FROM CTE6 по вашему совету я исправил код ... |
| 20.09.2021, 09:27:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684289]: |
166ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 457ms |
