Full-Text Search Странное повидение
MSSQL 2016 Суть в следующем есть колонка к которой прицеплен полнотекстовый поиск . Есть запрос в условии стоит следующее where ( CONTAINS (colum_full_text_search,'"Интерне"')) , все работает нормально , все ищется , но сегодня наткнулся на странно поведение. Если условие начинается на русскую «р» и содержит нули например where ( CONTAINS (colum_full_text_search,'"р0005"')) то возвращается фигня , например он считает «5 р.д.» соответствует условию и выводит эту строку . Кто сталкивался с этим , может какие настройки нужно. ... |
| 16.09.2021, 23:36:32 |
Wepr MSSQL 2016 Суть в следующем есть колонка к которой прицеплен полнотекстовый поиск . Есть запрос в условии стоит следующее where ( CONTAINS (colum_full_text_search,'"Интерне"')) , все работает нормально , все ищется , но сегодня наткнулся на странно поведение. Если условие начинается на русскую «р» и содержит нули например where ( CONTAINS (colum_full_text_search,'"р0005"')) то возвращается фигня , например он считает «5 р.д.» соответствует условию и выводит эту строку . Кто сталкивался с этим , может какие настройки нужно. 1. к полю "прицепляется" не поиск, а FTIndex 2. FTS не возвращает фигню, он возвращает результат обработки вашего запроса. 3. Какой язык для FT индекса используется? 4. проверьте свой запрос функцией sys.dm_fts_parser ... |
| 20.09.2021, 15:02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684288]: |
757ms |
33ms |
| others: | 182ms |
| total: | 1009ms |
