Как найти ближайшую предыдущую дату
Добрый день. Мне нужно выбрать значения дата, тип, минимальное, максимальное из таблиц и потом к ним присоединить значения ближайшей предыдущей даты ( в таблице предыдущая не обязательно вчерашняя). Я сделал это на основе cte. Но вопрос - как найти предыдущую дату вроде dateadd не подойдет т.к. мы то не знаем предыдущую дату Вот мой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.09.2021, 15:49:59 |
вот в этой строке какую функцию использовать? Код: sql 1. ... |
| 21.09.2021, 16:17:27 |
Проще всего через lag/lead, ну, или перенумеровать исходную выборку в порядке возрастания даты, и связать ее саму с собой (left join) по этому номеру = номер - 1 Можно еще через outer apply (select top(1) * from ... where Дата < нужной_даты Order by Дата), но это очень нехорошо с т.з. производительности. Оформите вопрос в соответствии с требованиям форума - вам накидают примеров. ... |
| 21.09.2021, 16:49:48 |
uaggster, Спасибо, вроде получилось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Так же? ... |
| 21.09.2021, 17:21:11 |
Ээээ... row_number() over(partition by t.city Order by t.reportdate ASC) num, наверное. Ну и вот так min(t.cost), max(t.cost) - не взлетит. Нужно, если уж вы уж в таком стиле хотите сделать min(t.cost) over(partition by t.city) min_cost, max(t.cost) over(partition by t.city) max_cost ... |
| 22.09.2021, 11:16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684277]: |
160ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 465ms |
