TCP Provider error:0 Время ожидания операции истекло
Есть центральная база на SQLServere 2016, к ней удаленно, по интернету, приходят разные запросы с клиентских программ. Скорость интернет соединения 20 МБит. Ответ от сервера моментальны но часто запрос повисает и выходит ошибка: TCP Provider error:0 Время ожидания операции истекло Во внутренней сетке никаких таких зависаний не наблюдается. Не пойму в каком направлении искать ошибку. Единственное что смущает это скорость интернета но, временами клиент - сервер работают без замечаний и задержек. ... |
| 23.09.2021, 14:30:37 |
ИгорьBL Во внутренней сетке никаких таких зависаний не наблюдается. Не верю! ... |
| 23.09.2021, 14:54:44 |
В чем неверие? По внутренней сетке соединение : Data Source=VLSQLSERVER,1520;Initial Catalog=DBSVL;User ID=ххххх;Password=хххххх;Connect Timeout=50;Timeout=50;Max Pool Size=5000 Работает без замечаний. По удаленке: Data Source=х.х.х.х,1520;Initial Catalog=DBSVL;User ID=хххх;Password=хххххх;Connect Timeout=50;Timeout=50;Max Pool Size=5000 ... |
| 23.09.2021, 15:04:46 |
ИгорьBL В чем неверие? По внутренней сетке соединение : Data Source=VLSQLSERVER,1520;Initial Catalog=DBSVL;User ID=ххххх;Password=хххххх;Connect Timeout=50;Timeout=50;Max Pool Size=5000 Работает без замечаний. По удаленке: Data Source=х.х.х.32,1520;Initial Catalog=DBSVL;User ID=хххх;Password=хххххх;Connect Timeout=50;Timeout=50;Max Pool Size=5000 А по какой, позвольте вас спросить, сетке ваш веб-сервер цепляется к MS SQL? Или вы веруете, что браузер напрямую запрашивает данные с вашего MS SQL? ... |
| 23.09.2021, 15:11:34 |
Не WEB сервер, а обычный SQLServer 16 в базу которую собираются в течении для с подразделений, одно которое находится в домашней сетке а два остальных разбросаны в разных местах города. ... |
| 23.09.2021, 15:31:44 |
ИгорьBL, увеличьте timeout для проверки. если проблема исчезнет или будет возникать реже - значит проблема в соединении. ... |
| 23.09.2021, 15:48:18 |
ИгорьBL Не WEB сервер, а обычный SQLServer 16 в базу которую собираются в течении для с подразделений, одно которое находится в домашней сетке а два остальных разбросаны в разных местах города. Если ваше клиентское приложение действительно подключается непосредственно к MS SQL через интернет - оно должно быть готово обрабатывать разрывы соединения и переподключаться в этом случае. ... |
| 23.09.2021, 17:14:30 |
Да вся эта обработка есть, просто порою один и тот же запрос запрос проходит мгновенно а порою приходится долго ждать. Вот пытаюсь выяснить , может действительно из за малой скорости канала интернета? Смущает что один и тот же запрос проходит мгновенно а порою зависает минуты на две. ... |
| 23.09.2021, 18:00:13 |
ИгорьBL, если TCP провайдер, то это сеть теряет соединение. Решайте вопрос доступа через прикладной уровень веб-сервиса. Веб сервис должен быть виден снаружи, но и должен получать надёжное внутреннее сетевое соединение. Понятно, что это трудозатратное решение, но подключение через глобальную сеть должно быть рассчитано не её ненадёжность. ... |
| 23.09.2021, 18:37:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684269]: |
292ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 626ms |
