Выбрать даты из одной таблицы которых нет в другой
Добрый день, подскажите как сделать выборку дат из одной таблицы которых нет в другой. Т.е. к примеру для полей integer можно написать: Код: sql 1. либо Код: sql 1. а с датами так можно делать или своя специфика есть? ... |
| 21.09.2021, 14:15:05 |
Обучись not exists(...) использовать. ... |
| 21.09.2021, 14:23:12 |
Romanov-krd, вот здесь можно почитать https://stackoverflow.com/questions/173041/not-in-vs-not-exists ... |
| 21.09.2021, 15:03:46 |
Romanov-krd с датами так можно делать или своя специфика есть? Можно. Никакой специфики, кроме самой обычной совместимости типов (а то есть любители хранить дату в строках... да ещё и формат выберут подебильнее). ... |
| 21.09.2021, 15:04:57 |
Можно. Но с точностью до 3-х миллисекунд. ... |
| 24.09.2021, 18:05:20 |
Romanov-krd, и, если я правильно понимаю, добавление индекса (лучше уникального) по полю/полям которые смотрятся в любом NOT (exists or in) должно помогать от просмотра всей таблицы ... |
| 25.09.2021, 19:48:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684264]: |
192ms |
61ms |
| others: | 222ms |
| total: | 536ms |
