Отладка в SSMS через SQL Complete
Есть плагин для SSMS, под названием SQL Complete. Может кто пользуется - знаете. У них 30 дневный триал. Помимо intellisense, в нем добавлена возможность отладки, которую разработчики Microsoft выпилили в последних версиях SSMS. В меню студии появляется пункт меню Debug -> Start (Alft + F5), или F11 и можно пошагово ходить по процедурам, как это было раньше. Проблема в том, что при попытке отладки выдается ошибка: авторUnable to attach the Transact-SQL debugger. Make sure you have met the following requirements: - Both server-side and client-side components for Transact-SQL debugger are installed. - Debugging firewall exceptions on the client and server sides are enabled. - Your login is a member of the sysadmin fixed server role. - Your database is not in the single-user mode. To learn more, please refer the following page: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/scripting/configure-firewall-rules-before-running-the-tsql-debugger Я все сделал как тут написано, но ошибка все равно выдается. В саппорте снова ссылаются на эти 4 пункта и ссылку для настройки файрвола, мол, должно все работать, если не работает - сам дурак. ВОПРОС: если этим кто-то пользуется, вдруг знаете как решить проблему? Я знаю, что можно отлаживаться через Visual Studio, но это мне не удобно, непривычно. VS тяжелее чем SSMS, и не удобнее. ... |
| 24.09.2021, 12:41:38 |
newbie876454, судя по сообщению, это не отладчик, а лишь оболочка для отладчика, который был раньше встроен в SSMS. ... |
| 25.09.2021, 02:59:00 |
newbie876454 - Both server-side and client-side components for Transact-SQL debugger are installed. - Debugging firewall exceptions on the client and server sides are enabled. - Your login is a member of the sysadmin fixed server role. - Your database is not in the single-user mode. To learn more, please refer the following page: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/scripting/configure-firewall-rules-before-running-the-tsql-debugger Ты б хоть поведал: "откель ты отлаживаешь?" Удаленно? Тогда запусти эту хрень локально на сервере и убедись, что работает. Если работает - это проблемы подключения. Даже SSMS, бывало, так вещал при кривых подключениях. ... |
| 25.09.2021, 07:25:17 |
aleks222 Ты б хоть поведал: "откель ты отлаживаешь?" Удаленно? Локально запускаю, на самом сервере. Даже так не пашет. ... |
| 26.09.2021, 19:37:38 |
Владислав Колосов судя по сообщению, это не отладчик, а лишь оболочка для отладчика, который был раньше встроен в SSMS. нет, он позиционируется именно как замена дебаггера Вот что разработчик пишет в одном из своих видео на ютубе: "SQL Complete allows debugging in SSMS v18.x. To start debugging, you have to check that the Transact-SQL Debugger is configured correctly: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc646024.aspx" ... |
| 26.09.2021, 19:44:03 |
newbie876454 Владислав Колосов судя по сообщению, это не отладчик, а лишь оболочка для отладчика, который был раньше встроен в SSMS. нет, он позиционируется именно как замена дебаггера Вот что разработчик пишет в одном из своих видео на ютубе: "SQL Complete allows debugging in SSMS v18.x. To start debugging, you have to check that the Transact-SQL Debugger is configured correctly: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc646024.aspx" Так скорее прав коллега выше: то обертка, написано: "To start debugging, you have to check that the Transact-SQL Debugger is configured correctly " ... |
| 27.09.2021, 16:55:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1684261]: |
172ms |
41ms |
| others: | 201ms |
| total: | 458ms |
